| Construction R5 turbo | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 21 Juil - 9:51 | |
| Salut les gars , merci JP , y a pas d'urgence non plus , c'est juste pour finaliser le gabarit , car après des jeux sera pas le soucis .
J'ai demander aussi sur l'autres fofo , car certains les on , et c'est dans le but d'un partage , que JP fais très bien jusqu'a présent , respect a toi , au passage .
Donc dès que , je finalise , on hop production .
Bonne journée les gars , Q1Q1 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 21 Juil - 18:44 | |
| il y a ça aussi plus simple Ha HA le groupe F des tonnes d idées c était moins chiant que le groupe N qui a survécu | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 21 Juil - 19:52 | |
| Punaise franki , il est alléger celui la | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 22 Juil - 9:40 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 22 Juil - 10:16 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 22 Juil - 13:40 | |
frt concept Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 22 Juil - 16:05 | |
| Bonjour Jean-Philippe,
Super beau ton boulot.
Tu as mis quoi comme type de joint spi en sortie de boite car j'ai des difficultés à être étanche à ce niveau là.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 22 Juil - 23:41 | |
| Merci les gars...
frt concept, ce sont des origines Renault actuels posés à la presse avec une douille au bon diamètre et après les avoir graissés !? je verrai au roulage...
Ta boite est-elle correctement dépressurisée ?
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 23 Juil - 7:15 | |
| JP,
Oui ma boite est bien dépressurisée : dans la cloche, carter et dans le nez de 6éme..
olivier
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Jeu 23 Juil - 8:20 | |
| c est parce que vous n avez pas les gros carter et ils se déforment en contrainte , de plus les cardon c est pas géniale comme montage pour info sur les maxi le pignon de 3 eme et de 4 sont soudé au laser ensemble . | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 27 Juil - 21:23 | |
| Salut JP , j'ai eu l'info .
Il faut 35 mm , du bord jusqu'à l'axe du silent bloc .
Cordialement , Q1Q1 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 8:47 | |
| Q1Q1, est ce que les 35 mm vont de l'axe du silentbloc jusqu'à l'extérieur de la platine ou jusqu'au longeron ? Parce que entre la partie supérieure de la platine et le longeron, il faut mettre une cale de 3 mm pour rattraper l'épaisseur de la pièce soudée sur le longeron autour du goujon de 7 mm...
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 10:13 | |
| Salut JP , oui c'est bien sa jusqu'a l'exterieur de la platine .
Par contre je savait pas qu'il fallait une cale de 3 mm , je téléphonerais a mon collègue pour confirmer , car il m'en a pas parler , je te tiens au jus .
De toute manière avec ces éléments je vais faire un montage a blanc directement sur l'auto , pour être sur avant de fabriquer .
Merci JP , c'est vraiment sympa ces échange .
Q1Q1 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 14:38 | |
| Q1Q1, le choc des photos : jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 15:25 | |
| Ah oui , bien vue maintenant JP
Q1Q1 | |
dom26 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 16:22 | |
| Aie Aie Aie !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 17:31 | |
| qu'est ce qu'il t'arrive dom26 ? | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 18:22 | |
| Ben de voir la rouille qui surgit des longerons ! | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 20:00 | |
| t'inquiète pas, j'ai une carrosserie...et en plus je connais quelqu'un qui est en train de faire des longerons sinon, je suis en train de faire un nouveau support pour porter l'ensemble moteur / boite complet, cela permettra de finaliser les fixations de l'échangeur : jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 22:10 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 22:14 | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mar 28 Juil - 22:26 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 31 Juil - 16:15 | |
| Le soudeur a commencé l'échangeur... jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 31 Juil - 20:34 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 31 Juil - 21:50 | |
| oui pat21, le gars connait son boulot j'ai reçu d'autres photos... jp | |
