| Construction R5 turbo | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 30 Oct - 8:41 | |
| Franki, tu parle de la tôle qui relie les 2 longerons en passant sous le groupe propulseur ?
Pour les pb de chaleur, il y a 2 écoles : - on ouvre tout - on ferme tout et on ménage une entrée d'air frais et une extraction d'air chaud
Sur une R5T, la première solution n'est pas facile facile si l'on veut garder une silhouette classique La 2ème solution s'impose à mon avis...
jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Lun 16 Nov - 9:33 | |
| oui oui oui , la deuxième solutions est la plus réaliste sur un moteur centrale dans une berline | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 8 Jan - 8:11 | |
| Salut Jean Philippe. Des nouvelles de la bête? | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 8 Jan - 8:50 | |
| salut yannGTT Pas franchement, l'échangeur est définitivement pointé mais j'attends d'avoir autre chose à souder pour ne pas emmener que ça (Paris - Le mans) J'ai 2 ou 3 sondes à commander pour finaliser la boite... Je vais poser la caisse sur un tourne-broche mais je manque de place pour l'instant... j'ai trouvé des gros freins brembo qui passe dans des 17 pouces mais je ne suis pas sur que cela passe dans du 16 pouces pour l'avant Il reste à approvisionner et financer les trains de maxi5
jps | |
dom26 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 8 Jan - 9:02 | |
| Cool J-Philippe !!! tous mes vœux pour cette nouvelle année !! | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 8 Jan - 9:24 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 27 Jan - 14:28 | |
| salut voilà le tourne broche : jps | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 27 Jan - 17:16 | |
| 2/3 cordons de soudures et quelques trous et il srra opérationnel | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 27 Jan - 17:18 | |
| haaaaaaaaaaaaaaaa je me disais bien on a plus de nouvelles sa va reprendre chouette | |
tdc Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Mer 27 Jan - 18:17 | |
| ah! la caisse, la sa va être très très bon!!! | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 29 Jan - 17:22 | |
| - YannGTT a écrit:
- 2/3 cordons de soudures et quelques trous et il srra opérationnel
ouais bah Yann c'est plus long que ça quand même je soude au TIG, ça me permet de m'entrainer sur du concret plutôt que de faire des cordons pour rien...mais le TIG c'est plus long que le MIG je bosse encore un peu dessus ce soir et je mettrai une photo de l'avancement jps | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Ven 29 Jan - 22:01 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 9:26 | |
| Oui c'etait ironique :-P
C'est sur le tig c'est plus long mais c'est plus beau et solide qu'au mig. | |
mainneville Membre de Bronze
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 10:37 | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 19:22 | |
| - YannGTT a écrit:
- Oui c'etait ironique :-P
C'est sur le tig c'est plus long mais c'est plus beau et solide qu'au mig. oui, je me doute yann j'ai avancé un peu : ça fait un moment que je m’entraîne au TIG mais y a encore du boulot... j'arrive à faire du bon : et du bcp moins bon : je ne suis pas régulier et je ne sais pas pourquoi jps | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 20:03 | |
| Salut JP c est tres bien pour s entrainer ce genre de pièces Pour tes soudures en angle prend une buse assez grosse qui te sert de guide et laisse le moins de distance possible entre ton tungstene et ta piece,ensuite tu godille (une forme de Pour le bout a bout essaie de faire la lettre C en amenant ton metal d apport progressivement, toujours bien regarder ton bain de fusion c est le plus important,apres l acier c est pas le plus simple et je parle pas du 25CD4S Dommage que tu sois si loin | |
greg73 Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 20:08 | |
| on truc tout bete aussi, respire normalement pendant que tu soudes, on a souvent tendance a faire en apnée au debut et puis chercher la meilleure position pour souder du debut a la fin et surtout, etre patient, faut en bouffer encore et encore mais la base a pas l'air d'etre mauvaise a ce que je vois | |
greg73 Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 20:10 | |
| important aussi, bien preparer les chanfreins, c'est important pour le rendu final | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 20:53 | |
| demain, je vais essayer tout ça... pour l'apnée, je suis tombé dans le piège au début mais maintenant, c'est bon après, ce qui m'emmerde c'est surtout que je ne suis pas régulier dans le rendu visuel de la soudure c'est clair que je n'ai pas le niveau du grand cordon que montre Terra mais certains de mes cordons sont satisfaisants, le pb c'est que j'ai du mal à faire toujours au moins des cordons satisfaisants et ce, sur le même chantier, avec les mêmes réglages, les mêmes pièces, à chanfreins égaux, etc etc ??? les cordons circulaires sont encore pour moi du domaine de l'impossible Terra, je pense quelques part que c'est pas plus mal qu'on soit très éloignés, ce serait un coup à perdre nos boulots respectifs, nos familles... Il m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches dans l'atelier sur les soudures, le tour, la fraiseuse... jps | |
greg73 Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 21:04 | |
| l'angle de tenue de la torche, la maniere d'apporter le metal d'appoint, et la regularite de deplacement de la torche qui represente a mon sens la plus longue phase d'apprentissage mais quand on voit la qualite de tes fabrications, je ne m'inquiete pas pour la suite a plus, greg | |
greg73 Turbistes
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 21:05 | |
| j'ai l'impression que tu chauffe un peu trop aussi | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 21:14 | |
| oui essaie de descendre un peu ton amperage et augmente ta pente d evanouissement pour eviter la piqure en fin de cordon et attend bien que la protection gazeuse soit terminer avant de retirer la torche Ta raison c est peut etre mieux pour nous qu on soit eloigner PS ; t as quoi comme poste tig? | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 21:19 | |
| - greg73 a écrit:
- j'ai l'impression que tu chauffe un peu trop aussi
je pense aussi, mais si je chauffe moins, je ne parviens pas à créer un bain de fusion qui aspire le métal d'apport, ou bien le bain de fusion n'est pas répartit sur les 2 pièces... jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 21:30 | |
| - TERRAMORSI a écrit:
- oui essaie de descendre un peu ton amperage et augmente ta pente d evanouissement pour eviter la piqure en fin de cordon et attend bien que la protection gazeuse soit terminer avant de retirer la torche
PS ; t as quoi comme poste tig? c'est un basique 200 amp en AC/DC que j'avais pris juste pour voir et puis une fois en route j'ai commencé à m'acharner Au vu de mes piètres résultats au bout de 3 ou 4 mois, j'ai commencé à critiquer le poste, normal quoi... c'est de la merde made in chine etc etc Et puis j'avais pris 2 postes, le deuxième pour un copain qui est un ancien soudeur de l'armée, sur sous marin ! Il l'a mis en route 1 an et demi après moi (il est en Bretagne, il attendait qu'il arrête de pleuvoir ) et il m'a dit : "impec le TIG, merci !" j'ai vu ses soudures et donc j'ai fermé ma gueule, j'ai baisser la tête et j'ai continuer à souder Le fait est que quand je compare mes essais du début et maintenant, y a pas photo ! C'est donc bien un pb de manipulation/réglage/dextérité/apprentissage... jp | |
| Sujet: Re: Construction R5 turbo Sam 30 Jan - 21:45 | |
| Moi j ai fait 4 moi et demi de formation ,j ai eu une licence tig inox sur tube et un cqpm tig, mig, electrode et je suis tres loin d etre bon ,comme l a dit greg il faut en bouffer et en rebouffer et puis il y a tellement de paramettre a regler.De plus l acier ,l inox et l alu sont completement different Vas sur le site soudeur.com ca devrait te guider Pour le poste j ai investi dans un bon truc mais ca fait pas tout meme si je suis content du resultat | |
