Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Impossible de démonter ma boite
3 participants
GarretT30
Impossible de démonter ma boite Empty
MessageSujet: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeVen 9 Nov - 7:49
Salut
voila j ai demonte moteur boite hier apres midi.
Mon probleme c est que je n arrive pas a sortir la boite elle est decollee de 1 cm et pas plus.
Impossible de la sortir.
Si quelqu'un a la solution ,merci d'avance.
MessageSujet: Re: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeVen 9 Nov - 19:29
Probablement la fourchette d'embrayage, tu as déposer le recepteur?
Car l' embrayage est tiré sur une 5T et non poussé comme "conventionnellement". Il faut ,si j' ai bonne mémoire ,tout en reculant la boite, agir sur la commande d'embrayage (la poussée au maximum vers le moteur) pour dégager la fourchette de la butée et "secoué un peu latéralement" la boite. A part ca je ne vois pas ce qui pourrait coincé.
Au remontage ,c'est le probleme inverse, il faut faire passer la fourchette "derriere "la butée tout en enquillant la boite.
MessageSujet: Re: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeVen 9 Nov - 20:43
Je deplace dans la bonne setion
GarretT30
MessageSujet: Re: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeVen 9 Nov - 22:00
Impossible de démonter ma boite 3721730094 merci
En bataillant, on a réussi.
Batte de bois avec masse de 5 Kg + 2 collègues.
Le problème était que la butée etait grippée dans son guide (innondée 1 fois et arrêtée depuis 8 ans)
GarretT30
MessageSujet: Re: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeVen 9 Nov - 22:01
MessageSujet: Re: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeSam 10 Nov - 10:11
:aplo: C'est un peu chiant au démontage et idem au remontage....meme si c'est pas grippé.
MessageSujet: Re: Impossible de démonter ma boite   Impossible de démonter ma boite Icon_minitimeSam 10 Nov - 10:14
Ah oui, pour le remontage ,si tu ne change pas la butée ,il faut bien remettre en état le roulement interne sinon la butée "usine" le diaphragme et passe a travers !!!. Ca m'est arrivé donc méfiance
» Démonter siège
» Boîte 369
» Règlage CO impossible
» en quéte de l'impossible
» impossible de poster une annonce
