Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Demontage carter d'huile
5 participants
chitoriuscc78
chitoriuscc78
Demontage carter d'huile Empty
MessageSujet: Demontage carter d'huile   Demontage carter d'huile Icon_minitimeSam 24 Mar - 21:11
Bonsoir à tous,
aujourd'hui on a fait le rallye du Vexin et franchement c'était super. Un peut pluvieu mais suoer.
Donc pour ceux qui ont suivient mes post précédents, la pression d'huile a finalement un peu remontée.3.1bar au lieu de 2.9bar (peut etre grace au nettoyage du radia d'huile+la mise de la motul 15w50 100% synthèse).
Donc ma question est de savoir si on peut démonter le cater d'huile sans sortir le moteur afin que je puisse demonter la pompe a huile et la refaire.
Voilou
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Demontage carter d'huile   Demontage carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar - 10:11
je crois que ça passe pas a cause de la barre stab ar
j'en suis pas sur
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: Demontage carter d'huile   Demontage carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar - 11:09
j'en suis pas sur
Mince il va falloir le sortir alors.
No quelle galère et sa justepour vérifier la pompe a huile.
Jéjé
Jéjé
MessageSujet: Re: Demontage carter d'huile   Demontage carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar - 19:22
et oui il faut sortir la barre stab.mais c'est moins compliquer que de remonter le carter sans avoir de fuites d'huile
je crois qu'il faut aussi lever le moteur pour degager le carter a l'avant du moteur mais il y a rien de bien compliquer
MessageSujet: Re: Demontage carter d'huile   Demontage carter d'huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 7:57
trop fort ce jeje idea
MessageSujet: Re: Demontage carter d'huile   Demontage carter d'huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 21:42
Je confirme ,il faut déposer la barre de renfort en forcant un peu sur les longerons et il faut sortir le carter en biais ,a cause du cloisonnement anti déjaugeage dans le carter .
De mémoire c'est chiant, mais ca se fait quand meme
» demontage carter d'huile
» pression dhuile
» mano pression dhuile ?
» Carter sec
» 'Carter sec'
