Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
pascal33
CedTurbo
sylvain_L
diablotin gtt
Juanrc
28 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Empty
MessageSujet: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 10 Mai - 21:12
Le début du sujet ici:
https://www.5turbo.org/t14668-pas-tres-original-encore-une-restauration-de-r-5-turbo
______________________________
nombalais franck a écrit:
salut honda civic c est se que j ai et sa marche bien les files sont un peut long mais sa marche
Tu peux les raccourcir et ressertir la cosse côté allumeur
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeVen 15 Mai - 21:39
J'ai reçu du câble et de la gaine pour faire la commande d'accélérateur
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1812" />
Et aussi la jauge de température des gaz d'échappement
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1813" />
Le remplissage du circuit de freinage a été fait avec du liquide silicone
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1814" />
Il ne reste plus qu'à bosser Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeSam 16 Mai - 8:05
Salut techno
ça avance bien par içi... c'est vrai que ça fait du bien de recevoir des pièces mais reste le boulo... mais sur une 5 c'est un plaisir!!!
Bon courage pour la suite...
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeSam 23 Mai - 21:35
séb.c a écrit:
Salut techno
Merci Seb Smile
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeSam 23 Mai - 22:10
Cette semaine j'ai fait un tas de petites bricoles qui ne se voient pas mais qui m'ont pris quelques heures.
J'ai commencé à monter et à câbler l'injection sybele.
Le fil bleu sur le bouton bleu, c'est bien ça ??
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1815" />
Toutes les cosses sont soudées et une gaine thermoformable vient finir le travail
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1816" />
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1817" />
Le montage du module d'allumage doit être monté sur un "radiateur"
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1818" />
Une graisse spéciale améliore l'échange thermique
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1819" />
Fixation du module, du boitier d'injection et du porte fusibles
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1824" />
Montage de la sonde de température d'air d'admission
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1821" />
La sonde lambda a pris place ainsi que la sonde pour la température des gaz d'échappement
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1823" />
Suite du travail demain..Et lundi Cool
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 24 Mai - 3:51
Super boulot Techno , tu l'as pris ou ton sybel? top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 24 Mai - 8:40
Beau boulot, ça me rappelle le passage en injection de ma 9!! Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 24 Mai - 9:59
Moi ca me rappelle une saxo ou j ai monter un sybele, elle avait un problème de poussoir hydraulique surtout mais aussi un soucis avec le module d allumage après avoir changer les poussoirs lors du premier essais de démarrage on a dessiné, dans un bruit de coup de fusil, une aureole noir de 20cm de diamètre sur le mur. On allumait le cylindre 1 et 4 ensemble et 2et 3 ensemble sauf que sur le module il ne disait pas dans quel ordre les brancher. On avait simplement inversé les deux fils. Ce fut la première fois ou j ai entendu cela j ai fait un bon dans la bagnole surtout qu avec le mur juste derrière ca a raisonné un truc de dingue.
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 24 Mai - 21:06
merci Fabien, Je l'ai prise chez street motors, j'avais commandé pas mal de pièces, ils m'ont fait un prix
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 24 Mai - 21:08
Je vais donc faire très attention au branchement du module Wink
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 24 Mai - 21:13
Merci, même si avec un carbu "groupe A" le moteur de R11 turbo fonctionne bien, avec l'injection c'est autre chose Smile
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeLun 25 Mai - 14:47
Super boulot. Je suis pressé de voir la suite.
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMar 26 Mai - 21:50
18°, ma température d'échappement est un peu basse, non ? scratch
Allez, bonne nuit
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Temp_y10" />
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMar 26 Mai - 23:30
tu es trop riche lol . sinon perso je pense que ta sonde air et pas au meilleur endroit . en generale on la mett jsuete avant le papillon .javais fais sa aussi au debut et mes temperature faiat des yoyo enormecra entre pap ouvert ou ferme ben sa change tout dans le plenum . et si ta un aac qui croise bcp alors la c'est le festival lol
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 27 Mai - 9:49
Tu as raison, je vais la déplacer, cet emplacement ne me plaisait pas trop...
Est-ce que tu as un fournisseur fiable pour acheter des injecteurs à des prix corrects ?
Pour info, je revends les miens, ils sont neufs, ce sont des 440 cc (puissance du moteur jusqu'à 260 cv environ)
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 27 Mai - 12:18
racetronix Wink
Pour ma part j'ai des 55lbs/hr ce qui donne 580cc/min . En semi sequentielle au SP98 avec 1b4 il sont bien mais je pense qu'il seront trop petit pour passer en E85 .
Apres si tu part en gestion sequentielle alors la faut encore plus gros genre 650 700 cc min . C'est enorme pour un 1400 mais les test on montré que c'etait ce quil fallait . Et 3S m'avais confirmé aussi c'est valeur . Sur un moteur de Maxi en injection ils tourne en 900 ou 950 cc/min affraid
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 27 Mai - 12:20
YannGTT a écrit:
racetronix Wink
OK merci, je vais regarder top
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 27 Mai - 12:25
http://www.racetronix.biz/itemdesc.asp?ic=01D066x&eq=&Tp=
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 27 Mai - 14:09
YannGTT a écrit:
racetronix Wink
Punaise, c'est incroyable 900 cc !
En augmentant un peu la pression d'essence on aura un débit légèrement supérieur mais il n'y a pas grand chose à gagner...
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMar 9 Juin - 22:50
J'ai dû faire prendre l'air à ma R5 pour réviser la mécanique de ma Simca 1000 rallye 2 car je vais participer à quelques montées historiques.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1911" />
La grenouille a pris la place de la R5
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1912" />
Vérification des coussinets, ils sont à peine marqués.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1913" />
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo <a href=Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1914" />
A bientôt  Smile
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 10 Juin - 8:46
Franck,
tu changes les vis de Bielles quand tu fais un contrôle comme ça ?
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeMer 10 Juin - 11:16
salut Rémy,
lorsque j'ai fait le moteur j'ai monté des vis neuves et je n'ai pas dépassé le couple de serrage, donc pas de déformation permanente. Je remonte sans les changer !
Ciao
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeDim 21 Juin - 23:12
La révision moteur et boite  est terminée, quelques dizaines d'heures de travail...
J'ai profité du démontage pour contrôler la distribution et aussi revoir les réglages de carburation et d'allumage.
Démontage de la boite, contrôle des roulements et des jeux.
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1915
La jupe arrière est démontable, très pratique...
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1916
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1917
Un petit coup de chiffon et elle sera prête !
Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo 100_1918
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeLun 22 Juin - 6:22
Magnifique!! I love you I love you
MessageSujet: Re: Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo   Pas très original, encore une restauration de R 5 turbo Icon_minitimeLun 22 Juin - 9:34
Merci pour ma grenouille !
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» restauration d'un turbo 2
» Restauration t2 en turbo
» Lancement de la Restauration d'une Turbo...
» restauration de ma turbo II
