Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation?
3 participants
Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation? Empty
MessageSujet: Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation?   Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation? Icon_minitimeMer 30 Mai - 8:45
Voila je suis entrain d'installer mon echangeur air/eau. Vu que c'est un model standart USA, les entré et sortie sont en 3" Shocked !
Du coup je penser reduire tout sa . En generale je fais les circuit de suralimentation en diametre interieur 50mm.
La je penser faire :
Diametre 50mm entre sortie turbo et entrée echangeur.
Diammetre 60mm entre sortie echangeur et papillon . Sachant que mon papillon fait 60mm.
Sa vous parait correct , le fais d'agrandir ne va pas poser de probleme?
MessageSujet: Re: Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation?   Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation? Icon_minitimeMer 30 Mai - 16:12
j'avais commandé un echangeur made in USA aussi et en effet il sont a fond dans le 3" voir 2.5 mais sa c'est pour leurs gros cubes ou les japonnaise !!!!
je pense meme faire mon circuit en 45 sur l'alpine turbo, avec echangeur de BMW TD qui ressemble fort a celui de 21T
sinon je suis pas spécialiste dans les calculs mais le plus simple est de mesurer le diametre du tube sur la longeur ce qui te donnera le volume du circuit, auquel tu rajoute le volume echangeur!
mais la question est quel est le volume total idéal par rapport a ta préparation?
MessageSujet: Re: Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation?   Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation? Icon_minitimeJeu 31 Mai - 16:47
le top est le plus petit possible en volume pour un max de capacitée de refroidissement , mais att aux pertes de charges si il sont trop petit au vue des debits d air assez impressionnant en sural ,,,,,,, hein :cool1:
ce qui est loint d etre simple Laughing
sinon les diamétres ne me chagrine pas non plus , au vue de l engin top
l envers ou l identique aurais était le top mais pas sur que cela change grand chose..
MessageSujet: Re: Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation?   Quel diametre de tube pour le circuit de suralimentation? Icon_minitimeVen 1 Juin - 7:29
Ok, ben je pars comme sa alors diam 50 ext 48 int entre turbo et echangeur et diam 60 ext 56 int entre echangeur et papillon.
Comme tu dis Franki sa va debité severe , et meme bientot encore mieu car je passe avec un turbine + adapté a ma config . Du coup j'aurais pas besoin de souffler comme un ane pour sortir les poneys escompté, donc de l'air moin chaud en sortie compresseur .
Viv les gros debits et les petites sural moi je dis cheers
» diamètre des tube pour redescente huile???
» quel alternateur pour une turbo2
» Quelle turbo pour quel prix
» diametre des soupapes
» Miniatures pour circuit scalextrix
