Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 joint spi
3 participants
dudule
dudule
joint spi Empty
MessageSujet: joint spi   joint spi Icon_minitimeDim 26 Juil - 14:05
Bonjour a tous
Je roule en R5 et j'ai eu un petit souci de fuite boite cardan
J'ai donc acheter deux joints spi et a ma grande suprise il n'y en avais pas de monte sur la titine .
Pouvez vous me dire dans quel sens ils se montent ?
il y a un cote lisse et un cote creux avec un trou de passage pour le cardan .
le cote creux vers la boite ou bien l'inversse ?
merci pour vos reponces
Dudule
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi Icon_minitimeDim 26 Juil - 14:46
avec une photo de chaque coté ça serait peut être plus facile à expliqué par les gars je pense.
dudule
dudule
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi Icon_minitimeDim 26 Juil - 14:52
pas de photos pour l'instant .
le joint est rond diametre d'environ 8 cm avec un passage pour le cardan d'environ 4 cm il fait 1cm d'epaisseur un cote est lisse et de l'autre creux avec une petite levre et un ressort au centre
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi Icon_minitimeDim 26 Juil - 15:10
coter lisse a l'exterieur (en general ya les dimention du spie de noter de ce coter)
coter lévre et ressort a l'interieur
atention cest fragile ,bien nettoyer la porter sur le cardan
joint spi Empty
joint spi
» joint spi
» joint cardan
» joint de reservoirs
» Joint spi de boite
» joint moteur
