 joint moteur
MessageSujet: joint moteur   Mar 29 Sep - 5:03
aller encore une question con ,comment sont monter vos joints de carter de distrib et de carter inferieur,avec les joints en liege origine ou bien si vous avez uniquement de la patte comme sur le mien,c est pas pour le prix que ca coute mais uniquement pour savoir ce qui est le mieux , car j ai pas l impression que les joints origine ce soit vraiment le top niveau fuite d huile
MessageSujet: Re: joint moteur   Mar 29 Sep - 5:15
patte a joint
MessageSujet: Re: joint moteur   Mar 29 Sep - 5:23
merci mon petit fissure ,tu vas me hair avec toute mes questions ,sinon j en ai une petite encore sait tu la ref des filres a huile pour modele tdc que vend steph ,il me semble qu il ont une capacite plus importante que ceux d origine(LS495)
MessageSujet: Re: joint moteur   Mar 29 Sep - 10:10
alors la aucune idée,suivant le pas et le diam du mamelon,tu y mets ce que tu veux.
MessageSujet: Re: joint moteur   Mar 29 Sep - 11:13
Rhoooo quand meme...
MessageSujet: Re: joint moteur   Mar 29 Sep - 18:20
C'est le Purflux LS553C qui a le même filetage que le LS495 ;mais avec une plus grande capacité!
le LS553C est généralement utilisé sur beaucoup de moteurs AUDI et VW TD et TDI;mais aussi chez d'autres fabricants comme FORD NISSAN ....et même les anciens RENAULT SG3 !
MessageSujet: Re: joint moteur   Mar 29 Sep - 18:29
J'en ai trouvé un "gros" ici, sa se monte sur les renault alliance( renault 9 chez vous).C'est pour un kit de filtre a huile séparé.
A vérifier la compatibilité.
MessageSujet: Re: joint moteur   Jeu 1 Oct - 11:59
merci pour vos reponses,je vient de commander un mamelon avec un pas de 20:150 comme ca j ai plus que le choix maintenant pour mon filtre vu que c est les plus courants,je vous mettrais quelque photos
MessageSujet: Re: joint moteur   Jeu 1 Oct - 12:08
par contre il ne vise pas dans le bloc
le pas du bloc et le méme que celui du mamelon d'origine
par contre les mamelon monter sur les moteur de l'auréat turbo on les 2 filtage (coter bloc en 3/4 x19 et 20/150 pour le filtre )
MessageSujet: Re: joint moteur   Jeu 1 Oct - 17:56
20x150 c'est pour les gt il me semble, donc tu va devoir faire comme moi sauf si tu trouve une autre alternative, faire ta vis chez un tourneur pour les deux pas différent
http://www.5turbo.org/comment-ca-marche-f8/filetage-t1749.htm?highlight=filetage
MessageSujet: Re: joint moteur   Ven 2 Oct - 11:09
non rien a faire fabriquer capitaine,camboui a raison j ai acheter le mamelon chez renault avec les deux pas c est un mamelon de 4L y a plus qu a acheter le mamelon pour mettre la nouvelle plaque sandwich avec les gros raccord avia a 45 euros la bete
mais je vous ferrais des tof cette semaine
MessageSujet: Re: joint moteur   Ven 2 Oct - 13:37
Ok sa m'a couté 15 euros chez le tourneur au final, la prochaine fois je saurais
MessageSujet: Re: joint moteur   Sam 3 Oct - 7:25
vous ne laissez pas le filtre sur le bloc quand meme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: joint moteur   Sam 3 Oct - 13:57
Non
MessageSujet: Re: joint moteur   Sam 3 Oct - 17:26
Très propre professionnel et certainement efficace ce petit montage au scotch de carrossier.
Ben tu a vu Terra, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire c'est un montage pour trappeur ce truc
MessageSujet: Re: joint moteur   Sam 3 Oct - 17:46
ben moi il reste sur le bloc ,mais tu change pas le filtre toute les 5 minutes,et puis j aime bien quand j entend dire que c est chiant a changer ,essayer d en changer un sur un scenic II ou une megane avec le moteur 1900 dci vous verez si c est pas chiant ,et puis j ai deja tout mon montage donc on vas calmer un peu les achats
MessageSujet: Re: joint moteur   Sam 3 Oct - 21:16
avec Terra.
Je l'ai tombé jeudi soir sur la 5 avec la plaque sandwich et ca va bien, surtout avec un pont.
MessageSujet: Re: joint moteur   Dim 4 Oct - 23:36
Éxact, "avec un pont" , ce que je n'ai pas donc bien plus facile d'acces et surtout les filtres je les trouve ici au Canada alors que le plat qui est sur le moteur
joint moteur
