Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 construction d'un proto "maxi 5 Turbo"
ber.garcia
maxybug
mati
francklebarbu
sylvain52
erm
31 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Empty
MessageSujet: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeLun 16 Nov - 20:51
bonsoir à tous,
je me décide enfin à vous présenter mon projet "proto maxi 5 Turbo"
comme je vous l'ai dit dans mon sujet présentation, j'ai fait l'acquisition en octobre 2014 d'une caisse nue accidentée de l'avant et sans carte grise d'ou l'appellation "proto"
l'avant hs, le longeron gauche relevé et un pli sur le toit
reste le bloc arrière sans problème et très propre (voir photos)
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01912
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01913
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01914
après un premier nettoyage haute pression
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01915
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01917
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01918
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01919
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01920
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Dsc01921
coté mécanique j'ai un moteur complet de mégane 3RS, mais je ne sais pas si il passe entre les deux longerons
quelqu'un à déjà fait ou connait quelqu'un qui à déjà fait ce montage ?
sinon j'ai du moteur R21 Turbo et boite un1 avec couple 9x37
pour la faire courte je veut arriver à la photo suivante
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Maxi5-10
merci pour vos remarques
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeLun 16 Nov - 22:50
Ah ouai elle a pris un bon shout !!! mais bon sa reste une bonne base , vivement la suite !!
A la fin elle sera superbe !!
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 21:08
salut, elle est pas si vilaine que ca cette caisse!
on en a redressé des pires
faudrait changer changer le pavillon, mais bon, c'est pas le pérou non plus
en tout cas ca a l'air d'etre une super base pour delirer un bon coup dans l'esprit maxi
la mienne avait un chassis plus vilain que ca au debut...
un peu de courage, des idées, ca devrait aller
bravo en tout cas...
greg
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 21:39
bonsoir à tous,
comme tu le dit dom, elle a pris un bon shout
il suffit de couper l'avant et remettre le derrière au male  Laughing Laughing Laughing
au départ je voulais dépointer le toit pour le remplacer et un ami ma dit il faut déjà retirer un maximum et voir comment revient le toit et le longeron du bas de caisse gauche
miracle le toit est bien revenu, donc inutile du dépointé
après avoir trouver une r5 super saine j'ai pris la décision de couper l'avant accidenté et de lui greffer le bloc de cette r5 auto 4 portes
j'ai commencer un peu a dépointer les supports moteur, support batterie ect pour faire une vrais caisse turbo2
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1110
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1111
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1112
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1113
on évacue plus grand chose à reprendre à part le pavillon au cas ou
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1114
on approche les deux parties pour voir si elles peuvent s'entendre
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1115
vu que la cohabitation se passe pas trop mal, ont les rapprochent encore un peu plus
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1210
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1211
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1212
je ne suis pas du tout carrossier donc toutes vos remarques positives ou négatives seront les bienvenues
merci d'avance
Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 21:55
belles base pour ton projet top !!!
en tout cas même une 5T entièrement nue reste difficile a trouver de nos jours !!!
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 22:10
tu la fixe sur un marbre avant de la souder?
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 22:32
merci pour vos encouragements
greg vu le travail que tu fais, je me doute que tu as fais pire
oui je la souderai sur un marbre, d’ailleurs j'en profite pour lancer un appel sur le forum
j'aimerais trouver ou louer un ancien marbre cellette avec les pièces spécifique r5 turbo
patrice tu as raison, il faut un peu de chance de nos jours pour trouver une caisse même nue ou accidentée
a+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 22:43
ouai tu n'est pas carrossier mais tu te démerde bien !!! Bravo !! top
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMar 17 Nov - 22:50
on bricole dom, merci
Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 1:04
Beaux boulo Francis top Tes découpes on l'air pile poil top
Bon courage pour la suite Wink
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 6:46
Beau travail, tu te démerdes mieux que certains carrossiers!! Twisted Evil Twisted Evil
Et beau projet..
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 12:44
J ai un de mémoire mais il y a un membre qui a un marbre et qui parlais de le vendre une fois sa voiture fini ...
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 12:49
Ha voila c est ’galinette’ son post est un peut plus bas ....
Contact le ....
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 14:17
Merci beaucoup Michel voici comme prévu les photos !cheers
Coté Droit
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Wp_20119 construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Wp_20120
coté Gauche
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Wp_20121construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Wp_20122
J’espère que cela pourra t'aider , je n'est pas pu faire comme j'ai voulu surtout du coté gauche , il commence a y avoir du monde de ce coté !! Laughing
PS j'ai les longerons qui sont en 15 dixième d'épais , peut être te faudra t-il y mètre quelques renforts
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 14:20
Aussi j'ai inversé le sens du silentbloc dans sont support du coté gauche !!
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 22:01
jonathan merci, j'ai contacté galinette
merci dom, ça donne des idées si je monte le 21 turbo
il faut déjà que je finisse ma caisse et après voir si je peu monter le megane 3RS sinon ce sera le 21 turbo
photos du megane 3RS 250cv
un beau bébé
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1215
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1216
A+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeMer 18 Nov - 22:31
Ah ouai quand méme !!! top
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeJeu 19 Nov - 0:57
Sa doit marcher fort mais perso je trouve sa trop "fouillis" .... le 21 fera plus .... mais le megane serais un beau defis technique Razz
erm
erm
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeJeu 19 Nov - 18:42
waou...y a des r5 bien motorisées dans le coin! qui c'est qui monte un diesel FAP?
bravo bounce
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeJeu 19 Nov - 20:04
Beau projet je vais suivre ton montage moteur j'ai le meme a mettre sur la mienne top
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeVen 20 Nov - 22:15
bonsoir à tous et merci de suivre mon post
jonathan,
je suis d'accord avec toi ça fait un peu fouillis, mais il y as peu être pas mal de bricoles à virer
c'est sur que le 21 serait plus vintage et le mégane + pour le défis technique
pour l'instant le premier objectif est de finir la caisse
erm,
la motorisation diesel ne ma jamais venu à l'idée
david,
si tu as le même projet de motorisation que moi tu peu commencé, moi j'en suis à la caisse
a+ Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeDim 22 Nov - 14:50
bonjour à tous,
petit avancée des travaux, j'ai acheté des bas de caisse neuf et j'ai commencé à les ajustés
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1217
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1218
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1219
j'ai également présenté une porte, ça va nickel
construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Sam_1220
Francis
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeDim 22 Nov - 17:49
Nikel !!!!!! superbe !!! top
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeDim 22 Nov - 23:37
C'est super propre ce que tu fais. top Bonne suite Wink
MessageSujet: Re: construction d'un proto "maxi 5 Turbo"   construction d'un proto "maxi 5 Turbo" Icon_minitimeLun 23 Nov - 19:08
Bonsoir à tous,
et merci pour vos compliments
en soudant ma caisse je veut en profiter pour monter un arceau 6 points pour rigidifier l'ensemble
je pourrais le fabriquer mais c'est beaucoup de travail, il ne sera jamais homologué et je vais gagné du temps (je rappel que c'est un proto et que je n'ai pas de carte grise)
quel sont vos conseils
monter quel modèle et ou l'acheter ?
a+ francis
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» construction R5 Turbo MAXI
» R5 MAXI PROTO
» Construction R5 turbo
» Construction d'une 5 Turbo
