Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Refection allumeur
marsgui91
noel47
6 participants
noel47
noel47
Refection allumeur Empty
MessageSujet: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeDim 6 Avr - 18:46
Salut les copains,
Aprés maintes discutions ce dimanche matin avec d'autre forumiste(que je remercie),je dois refaire mon palier du haut sur mon allumeur.L'opération est très facile ,il suffit de reperçer le palier excistant et de refaire une bague qui viendra s'emmencher dedans avec un alésage un peu dur.Ma question est ,a votre avis dans quelle matière se serait le plus judicieux?A l'origine c'est du fer mais que pensez vous des matiéres suivantes (laiton,bronze,téflon)sachant qu'a cette endroit il n'y a pas de graissage à part celui lors du montage.Et ça dans le but que ce soit mieux que l'origine bien sur.Merci de donner votre avis.
marsgui91
marsgui91
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeDim 6 Avr - 20:44
Je ferai en bronze ou laiton mais pas en téflon car c'est pas conçu pour les frottements. En bronze ca bouge pas!
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeDim 6 Avr - 20:53
Version luxe en carbonne? Razz Razz Razz
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeDim 6 Avr - 21:11
Pourtant il exciste je crois du téflon noir autolubrifiant?????
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeDim 6 Avr - 21:39
Je dirais bronze, c'est une matiere qui a souvent servi pour les paliers ou il y a des frictions....
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeLun 7 Avr - 13:48
+1
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeLun 7 Avr - 15:01
Refection allumeur 3721730094
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeLun 7 Avr - 18:45
Salut les copains,
Bon c'est partie en fabrication pour du bronze ce matin.Je ferais des photos dès que je le récupère.J'ai l'intention de faire également de petites saignées à l'intérieur à la dremel afin de retenir la graisse et donc de graisser en fonctionnement.Merci à tous
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeLun 7 Avr - 20:55
Si en plus nos "cadors" de la mécanique disent qu'il faut du bronze , t'as plus le choix!
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Refection allumeur   Refection allumeur Icon_minitimeJeu 10 Avr - 21:46
salut les copains,
J'ai récupéré mon allumeur,tout es ok,sauf que pour mettre les photos🔨 :ma!d: :ma!d:
Refection allumeur
» réféction jantes
» refection jantes trx
» refection moteur r5 AT
» allumeur
» refection boite TDC
