Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage
tour de corse
bens
7 participants
bens
bens
la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Empty
MessageSujet: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 13:09
Pdrrrrrrrr ....!!!
j'ais de l'huile qui fuit par mon remplissage d'huile sur le cache culbu !??
j'ais bien essayé d'y mettre du mastic alu , mais ça a recommencé .
cela est déja arrivé a un de vous ???
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 13:39
c'est une grosse fuite? Suspect
parce que normalement la pression doit être faible dans le cache cubuteur.
j'avais un problème de ce type mais mon cache culbu était fendu Crying or Very sad
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 13:47
c est deja arrive que ce soit simplement le joint du bouchon qui soit plus etanche ou les languettes du bouchon qui sont un peu faible
bens
bens
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 16:39
non non ,c''est bien entre la cheminée de remplissage et cache culb. que ça fuit, c'est minim mais normalement il n y pas de pression ici,
c'est pour ça que ça m'étonne :ma!d: :ma!d:
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 16:41
met une photo de ton probleme ce sera plus simple Laughing
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 16:56
tu n'as pas une fissure ou une crique à l'embase de celle ci ????
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeSam 20 Oct - 20:22
ben tu dois avoir le meme pb que sylvain,y a pas de pression d huile a cet endroit la mais avec les culbus je te garantis que ca brasse de l huile c est pour ca t essaieras de la faire tourner sans le cache culbu et tu va vite l arreter c est sur :hilol: mais tiens nous au courant :up1:
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeDim 21 Oct - 21:39
Vérifie le reniflard, des fois qu'il soit bouché et provoque une legere pression dans le cache culbu.Si je ne me trompe pas , il y a un "hérisson" dans la durite , il est peut etre colmaté par la calamine.
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeLun 22 Oct - 19:47
c emmanché en force et collé au loctite ,ça doit pas fuir mais dans ce cas tu peux le retirer,nettoyer loctite et remontage
et moteur tournant,enleve le bouchon remplissage,ça doit pas faire comme un sechoir qd meme affraid
MessageSujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage   la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Icon_minitimeLun 22 Oct - 19:51
fissure est de retour :aplo: yaisse yaisse yaisse yaisse yaisse yaisse :proster;:
» pression dhuile
» Remplissage réservoirs
» mano pression dhuile ?
» base sous marine
» Base soumarine été 2007
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: MOTEUR :: lubrification-
