| Question sur niveau d'huile | |
+4Joel olivier.a le singe Megabytes 8 participants |
| Sujet: Question sur niveau d'huile Ven 23 Fév - 20:18 | |
| Bon, j'ai une question. Suite a montage de mon kit filtre a huile de porté + gros filtre, j'ai rajouté un peu d'huile dans mon circuit car j'etait sous le niveau mini de la jauge. Ce soir, j'ai regardé mon niveau (moteur qui a pas tourné depuis plus de 24h) et je suis au dessus du niveau max ! Par contre si je fait tourner le moulin, que j'attend 10 / 15 minutes et que je regarde mon niveau, bah j'ai rien dutout sur la jauge ! Ma question est donc, quel niveau prendre ?? Est-ce grave si j'ai plus d'huile que le niveau max sachant que mon filtre est + gros et que j'ai plus de tuyauterie que d'origine ? Merci ! | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Ven 23 Fév - 20:23 | |
olivier.a Turbistes
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Ven 23 Fév - 23:29 | |
| Je pense que le plus important c'est la pression d'huile ,tu n'avais pas de recommandation avec le kit ? | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Sam 24 Fév - 9:47 | |
| Non, le kit c'est de l'ocase, pour la pression je suis autour des 3 bars | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Sam 24 Fév - 11:51 | |
| Pour la pression c'est bon par contre moi aussi je suis en déporté a cote du radia d'huile et aucun souci de prise de niveau d'huile que ca soit arrete depuis longtemps ou non. Fissure est demandé prestement | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Sam 24 Fév - 11:56 | |
| Cela m'intéresse fortement aussi... D'aileurs,ou avez vous mis votre tete de filtre? | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Sam 24 Fév - 19:41 | |
| rien du tout sur la jauge a chaud??? c pas possible ,y'a pas 3litres dans tes durits t sur qu'elle pas trop neuve et que tu vois rien?? | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Sam 24 Fév - 21:46 | |
| Bah elle a quand meme pres de 2000km l'huile donc ca m'etonne Ma tete de filtre est a droite, au dessus du radia d'huile, a coté de l'extracteur Tu me conseillerais quoi fissure ? Avoir un niveau "normal" sur la jauge a froid ? Je derais avoir mon niveau d'huile au bout de combien de temp sur la jauge apres la coupure du moulin ?? | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Dim 25 Fév - 22:17 | |
| c'est pas normal que ton hulie migre dans le circuit il y a un truc tordu dans cette histoire c'est assez inquiétant tout de même parce que c'est pas un carter sec et la pompe à huile pompe dans le carter et s'il n'y a pas d'huile .... ben il y a rien à pomper fait bien gafffe à pas peter ton moteur avec une bétise de durite qui gonfle | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Dim 25 Fév - 22:29 | |
| Bah les durites sont neuves et resistent a 180 bars a + de 200C° donc je me dis que ca dois pas etre ca Je referait un essai, mais au bout de combien de temp avec avoir coupé le moteur dois-je avoir un niveau "normal" ?? | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Dim 25 Fév - 22:38 | |
| ben presque tout de suite juste le temps que l'huile qui se trouve dans le haut moteur redescende c'est tout mais bon au pire ton niveau doit être au mini (il y a 1 litre d'écart entre niveau mini et maxi!) | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Dim 25 Fév - 22:42 | |
| Mais si ma pompe pompait dans le vide, je devrais pas avoir 3 bars de pression Etrange tout ca en effet, je reverifirais car c'est "zarb" | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Lun 26 Fév - 0:39 | |
| J'ai la meme config que toi ou a peu de chose pres filtre déporté au dessus du radia et filtre plus gros et aucun souci de prise de niveau.
Meme en coupant le moteur le temps de faire le tour et de sortir la jauge c'est presque niveau normal | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Lun 26 Fév - 7:21 | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile Lun 26 Fév - 19:01 | |
| Roohhh toi !! Va changer tes boulons de turbo au lieu de m'embetter avec mes durites !! Sale jeunne va !! Au fait, j'attend toujours mon faisceau | |
| Sujet: Re: Question sur niveau d'huile | |
