| Sujet: pression de turbo qui chute, besoin d'aide!!!!!! Ven 11 Juil - 20:50 | |
| bonsoir j'ai un gros soucis avec ma t2, la pression de turbo chute quand il est en charge, je voulais savoir si cela vous est déjà arrivé, merci pour votre précieuse aide !!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: pression de turbo qui chute, besoin d'aide!!!!!! Sam 12 Juil - 8:45 | |
| repondu a ton MP
pour moi ces tous simplement une durite entre le turbo et la pipe d 'admission (fendu ou desserré ) en général il faut les démonter et bien les examinés, pareil pour les colliers | |
jeanjeangt Turbistes
| Sujet: Re: pression de turbo qui chute, besoin d'aide!!!!!! Sam 12 Juil - 10:27 | |
| salut , surement une fuite dans l admission d air ( durites , échangeur ) ..............................ou peut ètre aussi une WG qui commence a fatigué . | |
| Sujet: Re: pression de turbo qui chute, besoin d'aide!!!!!! Sam 12 Juil - 14:37 | |
| bonjours a vous, merci pour vos réponses!!!! ce matin j'ai resserré tout les colliers et c'étais la grosse durite du bas qui vas du turbo a l'échangeur qui c'étais visiblement désserée car j'ai refais pas mal de tour a la vis du collier, et elle remarche nikel!!!!! merci a vous, a bientot | |
| Sujet: Re: pression de turbo qui chute, besoin d'aide!!!!!! | |
