petit soucis, j'ai une petite fuite de looked au niveau de ma pédale d'embrayage. je pense que mon émetteur d'embrayage est malade. Pourriez vous me donner des références, que dois-je démonter pour un accès plus facile, la purge s’effectue uniquement sur le recepteur ???.....
Donner moi toutes vos lumières ce serait super
merci d'avance
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 19:53
salut regarde chez oscaro je pense que c est du peugeot j 7 pas sur regarde et pour demonter tu te met a quatre pattes les vis sont sous le tableau de bord si tu fait du yoga c est bon
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 20:36
merci Franck, effectivement il y a bien 2 vis a retiré. la petite barre fixé sur la pédale qui va a l'émetteur il faut l'enlever ? j'ai regardé sous le capot, il faut démonté le bloque chauffage on dirait pour sortir l'émetteur
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 20:42
oui enleve les deux vis a l interieure sa etre une cle de 11 et sa doit sortir bye
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 20:45
ok franck merci beaucoup
jppautot Turbistes
salut reference bendix 121167b
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 20:50
merci pour l'info jppautot je vais voir a cela
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 21:00
Salut Dorian !
C'est proposé ,dans trois marques différentes ici : http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/reference-7700573569.html
Sujet: Re: aide emetteur embrayage Mar 13 Mai - 21:06
Merci jean yanne, j'avais également ceci : -http://www.piecesauto.com/fr/emetteur-embrayage/quinton-hazell-kgf19048/234.352698.html
