Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 manque pression
5 participants
fabdu57
manque pression  Empty
MessageSujet: manque pression    manque pression  Icon_minitimeMar 4 Mar - 22:11
Bonjour
J ai fait 500 km en 3 ans avec ma cinq et la dernière purge du circuit.
Aujourd hui soleil,alors petite sortie.Je fais chauffer jusqu'à la mise en route des ventilateurs,j ouvre en premier la purge au dessus du chauffage,mais rien n en sort,sur celle du moteur ça coule légèrement et sans air.il n y a pas de pression sur les durites non plus a chaud et bien sur pas de chauffage! Le circuit d eau ne monte pas en pression!!!!
déjà vu?????????
MessageSujet: Re: manque pression    manque pression  Icon_minitimeMar 4 Mar - 22:15
la procédure de purge a été largement énoncer sur le forum ,merci de faire une recherche  Shocked
fabdu57
MessageSujet: Re: manque pression    manque pression  Icon_minitimeMar 4 Mar - 22:25
je connais la procédure de purge merci.
je pensais plutôt a la pompe peut être défectueuse !!!!!!
MessageSujet: Re: manque pression    manque pression  Icon_minitimeMar 4 Mar - 22:36
Salut fab , ou tout simplement ta courroie détendue , se qui fait que ta pompe ne mets pas le circuit en pression .
MessageSujet: Re: manque pression    manque pression  Icon_minitimeMar 4 Mar - 23:58
Courroie plus que détendue dans ce cas elle doit plutot trainer par terre  :alvas:
Si tes ventilos déclenchent c'est que le circuit fonctionne, peu etre mal mais ca circule sinon avant de faire tourner les ventilos sans circulation il y a longtemps que tu aurais tout cassé !!!
Refais plutôt une bonne purge, vérifie ton calorstat etc... et roule plus 500 kms en trois ans n'apporte que des merdes !
MessageSujet: Re: manque pression    manque pression  Icon_minitimeMer 5 Mar - 21:42
un amis passionner de voiture ( possède : 348 tb challenge, carrera 4, 2 clio v6, 1 catheram,...), il me dis tous le temps : une voiture sert a rouler peut importe le kilométrage quelle a, donc quitte a la voir pourrir autant la faire pourrir sur la route que dans le garage au moins elle aura servi
manque pression
» J'vous ai manqué??
» Pensez aussi a ceux qui n'en n'ont pas et qui sont en manque
» 700gr de pression
» Pression des pneus !!
» pb pression sural
