-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 pression d'huile??
5 participants
pression d'huile?? Empty
MessageSujet: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeJeu 19 Déc - 12:38
bonjours a tous ,je sais je me pose beaucoup de questions concernant ma t2 mais il faut me pardonner car je suis de nature inquiet!!! Laughing
je voulais juste savoir quelle est votre pression d'huile en roulant au manométre du tableau de bord,car la mienne dépasse légèrement le 3  Shocked
est ce normale? sachant que sur ma 5 alpine turbo la pression d'huile en roulant est entre le 3 et le 6!!
est ce que la pression d'huile de ma t2 est acceptable et est ce que l'on peut vraiment se fier a l'instrumentation d'origine?? Rolling Eyes
merci a vous et longue vie a nos 5 cheers
Jean-François
Jean-François
MessageSujet: Re: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeJeu 19 Déc - 18:04
Bonsoir Patrice j'ai exactement les mêmes valeurs que toi. Sur la T2 3 bar maxi et 1 bar au ralenti, sur AT 5,5 à 6 bar maxi et 3,5 bar au ralenti,moteur chaud bien entendu. Question
MessageSujet: Re: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeJeu 19 Déc - 18:58
bonsoir Jean-François, je te remerçie pour l'info  cheers ,cela me rassure car nos jouets coutent un bras et je ne voudrais pas tout casser Crying or Very sad
encore merci top  ala prochaine Wink
MessageSujet: Re: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeVen 20 Déc - 8:32
pression d'huile?? 3721730094 la meme pour moi top
MessageSujet: Re: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeSam 21 Déc - 9:32
Je ne peux pas t'aider car mon moteur n'a pas d'huile ... de plus il est stocké sur une étagère ...
Dommage !!   :alvas: Je suis pas prêt de voir l'aiguille bouger ... Laughing  Laughing
Laurent
Jean-François
Jean-François
MessageSujet: Re: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeJeu 16 Jan - 18:55
Après réfection du turbo et vidange du moteur, remplacement du filtre. "huile 20/60",la pression d'huile à chaud est de 4 bar maxi et 1,5 au ralenti.
MessageSujet: Re: pression d'huile??   pression d'huile?? Icon_minitimeJeu 16 Jan - 20:09
oui et ces normal le pression d'huile d'une r5 turbo et légèrement + basse que sur les alpine turbo
"pissettes "dans les bielles et baguage du bloc (aac)
pression d'huile??
» pression dhuile
» mano pression dhuile ?
» pb pression sural
» ref accumulateur de pression
» pression turbo
