Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Problème d'accélération sur R5 Turbo .
4 participants
Turbo98
Turbo98
Problème d'accélération sur R5 Turbo . Empty
MessageSujet: Problème d'accélération sur R5 Turbo .   Problème d'accélération sur R5 Turbo . Icon_minitimeJeu 26 Juil - 18:48
Bonsoir, mardi j'ai sortie ma renault 5 turbo et au début rien d'anormales.
Par la suite, au bout de quelques kilomètres la voiture broutait et avait du mal au niveau de l'accélération, pétaradant fortement pendant cette période. Du coup le lendemain, j'ai enlevé le capot moteur et rien vu d'anormal que ça soit une durite qui soit partie ou désertie.
Est ce déjà arrivé à un membre du team ou quelqu'un serait il de quoi il s'agit.
Par ailleurs, je tiens à signaler que l'injection a été vérifier chez 3S. De même que le turbo qui a été refait. Mais bon on sait jamais.
J'attends votre aide et vos commentaires.Problème d'accélération sur R5 Turbo . 705131
Cordialement Laurent.
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Problème d'accélération sur R5 Turbo .   Problème d'accélération sur R5 Turbo . Icon_minitimeSam 4 Aoû - 0:13
Bonsoir à tous, après vérification et quelques tests nous avons à chaud à ne plus avoir de problèmes de trous dans l'accélération.
Après avoir lu pas mal de postes sur des problèmes similaires, je me suis tourné sur l'allumage et les bougies. Du coup j'ai changé les 4 bougies et après test il semblerait que ça soit ça.
Demain matin, achat de 4 nouvelles bougies qui iront dans la boite à outils...
Bonne soirée à tous et à bientôt.
Spinal
Spinal
MessageSujet: Re: Problème d'accélération sur R5 Turbo .   Problème d'accélération sur R5 Turbo . Icon_minitimeSam 4 Aoû - 10:07
je viens de pas mal galèrer avec des pb d'alumage en tout genre (style un coup ça marche, un coup ça marche plus ...)
On a revu tout le faisceau d'allumage puis refait le turbo qui injectait de l'huile ...
Au final, il y avait le joint torique de l'admission d'air qui était HS et qui perturbait tout le fonctionnement ! Shocked
Si ce n'est que les bougies, c'est cool !
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Problème d'accélération sur R5 Turbo .   Problème d'accélération sur R5 Turbo . Icon_minitimeSam 4 Aoû - 19:48
Oui pour l'instant ça à l'air d'être ça au vu du roulage. Mais bon déceler une panne n'est pas souvent évident surtout dans le cas ou dèfois ça le fait et défois non.
Bon courage à toi Spinal et à bientôt.
MessageSujet: Re: Problème d'accélération sur R5 Turbo .   Problème d'accélération sur R5 Turbo . Icon_minitimeDim 4 Nov - 12:33
Des news ?
Rolling Eyes
Jérôme 88
Jérôme 88
MessageSujet: Re: Problème d'accélération sur R5 Turbo .   Problème d'accélération sur R5 Turbo . Icon_minitimeDim 9 Juil - 20:50
Bonjour à tous problème à l'accélération mon R5 d'étonnes à l'échappement et claque les bougies alors que l'injection a été entièrement révisé injecteur toutes les durites remplacées turbo neuf démarre au quart de tour tiens bien le ralenti merci pour votre retour
» un probleme sur ma turbo
» probleme demarage turbo 2
» Un problème de pression de turbo
» Problème eclairage de plaque R5 turbo
» Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???
