Fais un effort pour écrire ...des points des virgules ca aide a comprendre....
Si j' ai compris il n' y a pas d'essence qui arrive aux injecteurs?
Premiere chose quand tu met le contact , tu entends les pompes ?? Regarde si tu as de l' essence dans la nourrice .C'est le petit réservoir en plastique noir fixé au dos de ton siege pres de l' échangeur . Ce petit réservoir est alimenté par les pompes situées a l'intérieur des réservoirs.Il doit etre "plein".En bas de celui ci tu as la durite qui va a la pompe/filtre accumulateur. Il doit y avoir de l'essence qui coule si tu la débranche.
S'il n'ya pas d'essence dans ce bocal ,soit les pompes immergées dans les réservoirs sont grippées (tres fréquent apres immobilisation), soit le relais au niveau du tableau de bord est HS. Il faut le shunter pour essayer.
Essaye déja ca ..... Quand tu aura fait ca ,on passera a la deuxiemme étape!
