Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Remise en forme T2 de r01
rochman
Randy6
Bernard01
noel47
ptitclaude
FlashGordon
jojo74
45 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Remise en forme T2 de r01 Empty
MessageSujet: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 11:55
J'ouvre ce sujet pour vous faire part des travaux que je vais faire sur ma voiture et qui vont commencer cette hiver.
Tout va commencer par la réfection de mes gotti, de la vidange boite et moteur et du réglage de mes sièges baquets.
En fonction du budget et du temps j'aimerais bien remplacer mes durites d'essence par des durites aviations et on m'a conseillé de m'occuper aussi de celle du récepteur d'embrayage.
Puis de vérifier mes jauges et mes réservoirs.
Et enfin de changer mes amortisseurs avants car ils sont rincés et de decranter.
Et bien sur en ajoutant les surprises qui viendront s'ajouter au démontage.
Pour commencer, j'aimerais des conseils pour la mettre sur cale.
A l'arriere je comptais mettre mes cales sur les poutres mais a l'avant???
Merci d'avance de tout vos conseil et vos idée.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 12:14
Bienvenue et bonne chance, nous sommes en regardant les photos
http://www.geminiracing.sk
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 14:17
Je les met sur les longerons, au niveau des roues.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 15:25
Bon courage!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 19:27
j'ai vu sur le bon coin un jeu de durites d'injection ayant d'après le descriptif peu servi a vendre pas très cher
jojo74
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 21:05
Smile Ca commence Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 26 Oct - 22:19
Tu peux poser la voiture sur cales en positionnant tes chandelles sur les longerons au niveau des attaches de triangles avant et arrière c'est un point de résistance prévue sur la caisse. Wink
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeJeu 27 Oct - 8:51
Merci a tous.
Et oui jojo chacun son tour, bien que de mon cote ca sera moins poussé.
Il faudra que je te recontacte sylvain car j'aurais certainement des voiles a refaire, et tu m'avais parlé d'une boite qui pouvait le faire.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 9:13
Revoici des nouvelles.
La voiture a ete posé sur chandelles pendant les fetes :
Remise en forme T2 de r01 Dsc_0110
Remise en forme T2 de r01 Dsc_0111
Désolé pour la bache mais il faut qu'elle seche car il y a 2 semaines un petit probleme est arrivé :
Remise en forme T2 de r01 Clio110
Causé par :
Remise en forme T2 de r01 Clio210
Bref j'ai quand meme attaqué les jantes :
Remise en forme T2 de r01 Dsc_0112
Remise en forme T2 de r01 Dsc_0113
Remise en forme T2 de r01 Dsc_0114
Remise en forme T2 de r01 Dsc_0115
Le poncage continue, et j'attends des nouvelles de Olixe car j'ai des voiles de tordus.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 12:49
ha mince pas de bol pour la clio
pour ce qui est des nouvelles d'olixe jante tiens nous au courant si tu as une reponse car perso je n'en n'ai jamais eu
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 13:49
ha mince pour le sapin !le père noel a raté son attérissage??? biggol
pourquoi ta clio RS a des jantes en toles??? a moins que sa ne soit aps une RS????
et sur tes gotti le voile qui tu présentes est un voile intérieur? il n'a pas de trous pour la valve, ou c'était juste pour voir l'effet rendu?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 14:19
Les jantes de la clio ce sont les pneus neige.
Pour les gotti ce sont bien les voiles interieurs, je les ai monté a l'envers pour les faire tourner, c'est plus rapide pour poncer.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 15:38
Zut pour la clio, c'est le vent?
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 17:10
mmmmmmmmmmmmmmm tu me donne une idée pour les voiles !!! donc tu prend le trous de l'écrou de cardan dans un tour et tu laisse le papier faire le reste???
idem pour le polisage??? car j'en ai ch...er pour faire mes 2 voiles av et je voie deja le pire pour les ar !!!
Remise en forme T2 de r01 Sl374810
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 17:47
Pour le sapin dans la clio c'est bien le vent.
Pour le poncage en fait il y a une vieille equilibreuse au boulot de mon pere, donc je met la jante dessus et hop.
Mais ce n'est pas encore le top car ca tourne pas assez vite.
Ton idee sur un tour est pas mal.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 18:36
mais le tour tourne encor moin vite que l'équilibreuse !!!! mais sa va tourjour plus vite qué la main !!!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 21:50
demande a william si il vas plus vite a la main c est un spécialiste Remise en forme T2 de r01 3155635774
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeMer 18 Jan - 22:11
toi tu devrai plutot te poser des questions de ton illustration et de ton arrestation en allemagne en alcoolemie en tenue de yoda !!! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 8:31
En fait le problème sur l’équilibreuse c'est surtout le couple, donc avec un tour ca doit être mieux.
William, je veux bien te laisser mes voiles si tu vas plus vite a la main????lol! lol!
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 18:39
mais bien sur..... et la marmotte met le chocolat dans le papier d alu........ Laughing
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:18
Pas de bol pour ta rs affraid
Bonne continuation icon_boire
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeLun 13 Fév - 10:10
La clio est revenue comme neuve. J'ai pas fait de photo car avec le sel elle n'est plus noire.
J'ai du m'acquiter de la franchise, ca fait un peu mal quand meme.
Ensuite pour la 5, le froid me paralysant pour continuer sur les jantes j'ai attaqué le demontage des sieges bacquet pour les reculer sur les glissieres.
Car j'en avait un peu marre d'etre plié en 2 sur le volant.
Sur m'a lancé j'ai demonté les protections des reservoirs :
Remise en forme T2 de r01 Reserv10
Remise en forme T2 de r01 Reserv11
Petite chose marrante, j'ai droit a la signature du monteur :
Remise en forme T2 de r01 Reserv12
Petite question, j'ai toujours une petite odeur d'essence dans l'habitacle, pensez-vous que ca pourrait venir des joints des bouchons de pompes et jauges?
Et comment sont fixés les reservoirs?
Et enfin mon tuyau d'arrosage sur la pompe a eau :
Remise en forme T2 de r01 Tuyau10
Est-ce que vous le remplaceriez ?
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeLun 13 Fév - 15:10
Tuyau: oui, je le remplacerais! Ces tuyaux ne sont pas fait pour supporter des temperature elevees comme des durites autos. En plius, si tu as deja tout ouvert, ca sera vite fait.
Pour l'odeur: les joints de bacs sont simples a changer, apres tant d'anee, pourquoi pas le faire aussi et eliminer cela de l'equation ? Les bacs ventilent par un petit trou sur le cote passager, en direction du moteur, vers l'exterieur. S'assoir sur les bacs ou pousser dessus peut etre la cuase de l'odeur.
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:31
affraid la vache un tuyau d'arrosage Exclamation ....
Y'a vraiment des bricoleurs .....
T'as bien fait de regarder r01 top
ptitclaude
ptitclaude
MessageSujet: Re: Remise en forme T2 de r01   Remise en forme T2 de r01 Icon_minitimeLun 13 Fév - 19:03
j'ai la meme signatur Exclamation e
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Remise en forme Maxi 5
» Remise en route...
» La REMISE ANTRAIGUES
» remise en route
