-39%
399 € 649 €
 Problème de Feux longues portées
2 participants
Cyril
Cyril
Problème de Feux longues portées Empty
MessageSujet: Problème de Feux longues portées   Problème de Feux longues portées Icon_minitimeLun 6 Juin - 19:13
J'ai un petit problème, aucun de mes longues portées ne s'allument.
Lorsque je mets l'interrupteur de commande en marche, il s'allume bien avec les pleins phares, mais pas les longues portées.
Je les ai débranche puis mis un voltmètre, pas de tension.
J'ai regardé dans la boite à fusible mais apparement, il n'y a pas de fusible pour les phares.
Je précise que c'est une T1.
J'aimerai savoir s'il y a un fusible ailleurs, et où ?
Et aussi où se trouve le relai de commande ? (s'il y en a un)
D'avance merci,
Cyril
MessageSujet: Re: Problème de Feux longues portées   Problème de Feux longues portées Icon_minitimeLun 6 Juin - 20:41
sur la T2 tu as un relai sous le capot avant a coté du système de chauffage.
je sais pas si c'est au meme endroit sur la T1 par contre
» longues portées
» oscars ou longues portées
» oscars et longues portées
» inter feux de brouillars
» feux arriere
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: faisceau+relais-
