-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Bizarre bizarre........
4 participants
renaud
renaud
Bizarre bizarre........ Empty
MessageSujet: Bizarre bizarre........   Bizarre bizarre........ Icon_minitimeSam 4 Déc - 12:34
Aujourd'hui, un nouveau problème, cette fois çi électrique....
Lorsque je démarre la 5, les éguilles d'essence, de température et de pression d'huile se colle au fond à droite........j'essaye d'autre fonctions.......et quand je mets les codes, le moteur se coupe, plusieurs essais, memes sanctions...........et quand j'enclanche la ventilation de désembuage du pare brise, là les éguilles reprennent leur place et je peux allumer les codes, plus de problème Question
J'espère que c'est claire, si quelqu'un à une idée?
MessageSujet: Re: Bizarre bizarre........   Bizarre bizarre........ Icon_minitimeSam 4 Déc - 12:44
salut,
surement un problème de masse...
il y a une "araignée" dans le compartiment avant,sous la baie de pare brise,nettoie un peu les cosses,et resserres-les un peu si elles ont pris du jeu...
MessageSujet: Re: Bizarre bizarre........   Bizarre bizarre........ Icon_minitimeSam 4 Déc - 12:58
tu peut aussi controler les + permanent (araigné sous le tableau de bord)
mes les mase en prioriter
renaud
renaud
MessageSujet: Re: Bizarre bizarre........   Bizarre bizarre........ Icon_minitimeSam 4 Déc - 19:16
Merci pour ces infos, je regarde si tout est clean là dessous, en espérant ne pas faire de bétises et ne plus avoir de soucis !
MessageSujet: Re: Bizarre bizarre........   Bizarre bizarre........ Icon_minitimeSam 4 Déc - 21:40
Oui Bizarre bizarre........ 827943 pour la masse. J'ai eut des choses un peu identiques... notament avec l'éclairage avant...
renaud
renaud
MessageSujet: Re: Bizarre bizarre........   Bizarre bizarre........ Icon_minitimeSam 4 Déc - 23:25
J'ai les memes jantes que toi, ça viendrait pas de là? biggol
» bizarre
» une r5 bizarre
» Une Auto de 1966
» Régulateur de presion de commande bizarre
