Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Problème démarrage à chaud
azerty123456789
6 participants
azerty123456789
azerty123456789
Problème démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeSam 11 Sep - 0:57
comme dans le titre impossible de démarrer lorsque le moteur est chaud, il faut pousser la voiture en deuxième, par contre à froid, ras
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeSam 11 Sep - 5:00
As-tu controlé ta pression résiduel?
C'est pour vérifier le fonctionnemenmt de l'accumulateur de pression.
azerty123456789
azerty123456789
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeSam 11 Sep - 6:05
comment on fait
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeSam 11 Sep - 8:28
Ouvre ta Bible le MR221...
Problème démarrage à chaud Mr221510
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeSam 11 Sep - 9:37
faut pas rever ! avec une auto qui est restée a l arret sous la poussiere durant des années !! ( nancy) Problème démarrage à chaud 941696
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeDim 12 Sep - 13:04
tu as appelé la personne qui te l'a vendue?il est mécano,il va bien te trouver une solution ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeDim 12 Sep - 20:37
sa peu aussi venir de la richesse(trop riche ou trop pauvre)mes aussi du régulateur de pression (contre pression)
azerty123456789
azerty123456789
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeDim 12 Sep - 21:48
rallye historique du touquet terminer superbe ambiance voiture superbe la 5 turbo termine 27 sur 54 mais par contre elle a connu tout les benevoles de l orga car il fallait la pousser sur 10 metres a chaque depart demain j appelle la personne qui me la vendu il va me confirmer vos diagnostic j espere et a froid apres pause dejeuner au quard de tour sinon super sensations et le public l adore merci a tous
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud Icon_minitimeLun 13 Sep - 10:49
suite a ta demande j ai bien pris contact avec mon ancien chef de ventes, et il m a bien precisé que l auto avait connu que des expos dans le fond du garage sous la poussiere !! Problème démarrage à chaud 941696
» problème démarrage à chaud, relais ?
» Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo
» démarrage a chaud
» démarrage a chaud!!!!!
