| Quinquin63 , en T2 bleu !!!! | |
+33jp.isurf steph steph 49 vador82 steve ANTHONY rafdu67 nico fab421 captainkuru fab.17 capitainecaverne TERRAMORSI Stef nombalais franck JACK 35 turbophil Chrisrs225 mig33 yanpol garet t2 lOlo mik13 jérémy t3 bisounours tunaps fissure denis 69 Vyterra JM5ATC laurent42 le quinquin63 37 participants |
laurent42 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Dim 4 Avr - 21:32 | |
| eh quinquin, pourquoi ce gros caillou sous la roue??? | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Dim 4 Avr - 21:33 | |
| magnifique voiture franchement elle est belle | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Dim 4 Avr - 21:44 | |
| Bravo, elle est très belle ta r5 turbo ! | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Dim 4 Avr - 21:45 | |
| Ce gros cailloux , pour pas qu'elle recule pendant le lavage , car meme dans le garage , pas de frein enclencher , ni de vitesse , juste des cales , j'ai toujours fait cela avec mes autos !! Laurent, je te souhaites du fond du coeur , que bientôt se sera ton tour , LOLO aussi , ainsi que tout ceux qui comme moi on patienter . C'est le pied , je suis au ange , cette aprème petit tour avec maman , et la elle fume deja moins , j'ai fait de très bonne pousser une foi bien chaude , aller comprendre , c'est ce qui fait sont charme , mais un chek-up sera fait avec mon NICO national Prochainement durite avia , embrayage et freins !! | |
mik13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Dim 4 Avr - 23:07 | |
| j'ai pas l'impression que le regulateur d'origine soit incompatible avec les modifs moteur, c'est un systeme qui fonctionne même sur une 200cv... tu pourrais tres bien le remonter, mais il faut qu'il soit en bon état, et que ce soit la bonne référence! | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Dim 4 Avr - 23:55 | |
| Salut mik13, je l'ai dans un carton , mais comment savoir si il est bon , de plus je suis le 3 ième proprio , et elle a toujours été comme cela !! Et niveau mécanique j'y connait rien , et je vais apprendre avec elle , je pense que d'autres proprios sont comme moi sans . On verra bien après le chek-up effectuer . | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 0:04 | |
| [quote="tunaps"]salut le Q1Q1, Très belle acquisition, tu as un régulateur manuel sur ta voiture, l'origine étant électrique et variable en fontion de la température de ton moteur. Sur l'électrique à chaud la pression maxi est de 3,8 bars. il me semble que 2,2 est un peu faible à chaud. et que pour compenser, on a du augmenter la richesse. Donc à règler éventuellement à 3 3,2 de pression pour un premier essai et de l'appauvrir en richesse,(vis de richesse à dévisser) là tu verras un peu mieux ce que ca donne à chaud. Il est évident que le démarrage sera un peu plus délicat à froid pour moi, car gavée d'essence dans cette phase . Je comprend rien TUTU , ne men veut pas je vais vite apprendre , a froid elle est assez longue a démarrer comme tu dis , après je laisse chauffer , et RAS !! niveau ralenti , rien a dire !! Je suis désoler les gars je crois que je vais être chiant , au début , mais après le chek-up , on verra bien et un pot sans trou !! TUTU , mp envoyer | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 0:22 | |
| J'imagine que tu as dormis dedans cette nuit ? Tu vas la voir toutes les 10 mn ? t'as rêvé de quoi cette nuit ? | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 0:39 | |
| A ta place je laisserai ce régulateur au moins tu es tranquille pour régler. Tu as l'injecteur de départ à froid au bout de la pipe d'admission?? L'accumulateur de pression est toujours là?? | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 1:39 | |
| En fait , j'avais pas trop envie de changer quoi que se soit , comme ca elle marche, un bon réglage je pense au petit oignon , je commande mon départ a froid avec un petit bonton poussoir rouge , a côter de la commande des retros , je vous ferais des photos En fait je vais la voir souvent , c'est du psychotage , c'est un truc de fou !! Ma femme me dit "no stress" même en chanson | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 5:18 | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 5:53 | |
| Jolie teinte! | |
turbophil Turbistes
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 7:59 | |
| slt q1q1 le régulateur que tu avais dans les cartons est mort, nous avions justement essayer de le remettre mais il est cuit, il te manque aussi la commande d'air additionel qui etais morte aussi , comme tu dis fait deja un reglage fin de l'injection. coté accu de pression oui il est toujours present a sa place d'origine. philippe @+ | |
fab.17 Modérateur
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 9:41 | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 11:00 | |
| Touche à rien alors. La commande d'air additionnel n'est pas de la plus grande utilité sauf si tu as la flemme de la tenir à l'accélérateur à froid. | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 11:11 | |
| bien prit , vyterra !! | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 11:17 | |
| allez quiquin innonde nous de photos................... | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 11:30 | |
| Super content pour toi!!! Amuse toi bien avec les réglage, c'est comme ça que tu vas apprendre à bien la connaître!!! Clio RS et Turbo 2, l'association diabolique!!! | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 11:46 | |
| super ta gamine va etre heureuse la mienne me demande quand est la voiture est finie de reparer | |
fab421 Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 20:14 | |
| magnifique et en plus une bleu; | |
nico Membre de Bronze
rafdu67 Turbistes
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 20:55 | |
| félicitations!! elle est magnifique!! | |
ANTHONY Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! Lun 5 Avr - 20:59 | |
| Sujet: Re: Quinquin63 , en T2 bleu !!!! | |
