En fonction de quoi règlez vous votre avance? La lampe strobo est elle infaillible pour un moteur donné? L'arbre à cames a t il une influence sur ces réglages à effectuer
Merci je suis un peu beaucoup dépassé là
fab.17 Modérateur
Sujet: re:Règlage avance Jeu 25 Mar - 21:54
elle tournait pas bien avec 16° d'avance
Sujet: Re: Règlage avance Jeu 25 Mar - 21:59
Ce qui m'interesse est d'optimiser ce règlage aussi, donc juste une lecture pour voir ce coup ci. Faudra avant tout que je fasse le co pile poil
Si tu veux tu peux m'appeler demain am le matin je suis en suisse
Sujet: Re: Règlage avance Ven 26 Mar - 9:59
En effet les divers données aac vont te faire varier ton avance ; enfin plutôt "te dire" qu'elle avance mettre. Et ton réglage se fera par une lampe stroboscopique au niveau de l'allumeur.
Sujet: Re: Règlage avance Ven 26 Mar - 18:35
chaque moteur a sa courbe d'avance ideale que l'on calibre sur banc... donc ça sera tjrs de l'approximation et en plus avec un allumeur ancestral de serie y'a pas de miracle a attendre.juste avoir la Pmax sans declancher le cliquetis.
Sujet: Re: Règlage avance Ven 26 Mar - 22:11
C'est clair qu'avec une bonne cartographie on obtient des résultats beaucoup plus intéressant
seb 01 Apprenti Turbistes
Sujet: Re: Règlage avance Dim 28 Mar - 21:31
quel avance pour ma 5t moteur d'origine avec 900mb de pression turbo et échangeur type 200 ch ?
