Sujet: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 18:31
Ben oui il va falloir je me suis fait un joint de culasse
j'avais d'abord pensé à la pompe à eau ... je l'ai changée
puis après avoir redémarré le moteur ben jolie mayonnaise
ça va m'occuper cet hiver
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 19:02
photo du joint exigée
hauteurs de chemises ok?? sur le mien,qd j'ai controlé,j'ai pris peur
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 19:45
AIE ! Bon , t'as plus qu'a.....
le singe Membre d'Or
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 19:46
bon courage a toi
frederic Modér-Annonces
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 19:51
comment ce fais ce que le joint ait claqué trop de pression ??? il chauffe ???
Fred
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 20:33
nan la voiture n'a ni trop de pression (980mb) ni de chauffe en usage intensif . ces derniers temps j'avais une poche de gaz dans la pompe à eau qce qui la fesait désamorcer à l'arrêt mais pas de soucis en roulant et jamais de baisse du niveau de vase d'expansion. la mayonnaise est apparue aujourd'hui après changement de la pompe à eau et essais... la pression d'huile c'est montrée lente à monter ... ça m'a mit la puce à l'oreille et en levant le bouchon
j'ai tiré la juage et la début d'émulsion aussi .... le verdict est tombé
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 21:43
BA peut etre pas bien mechant si le moteur n a pas chauffer profit en pour metter un joint de 1.60 mm +hauteur de rectif evidement et comme dit fissure regarde bien la hauteur des futs tres tres important
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 29 Nov - 23:22
Sylvain les futs c'est pas ceux a boire qu'on te parle
yvon Turbistes
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Jeu 30 Nov - 9:45
Salut, je vais investir dans une chèvre si tu as besoin Dans un sens c'est aussi bien de sortir le moteur pour faire tout ce qui était au programme hivernal. la revanvhe au Sambuc va ètre terrible
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Jeu 30 Nov - 19:13
la chèvre c'est sûr je dirais pas non si je sors tout. merci yvon! et quand à toi Joel les fût je'avais bien compris
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 3 Déc - 11:59
Avant de claquer le joint tu avais pugé ton liquide de refroidissement ????
Fred:?:
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 6 Déc - 21:28
bien sûr j'avais purgé. mais j'ai une piste avant de le péter ce joint j'ai eu une grosse fuite sur la bride de turbo au niveau du collecteur (surement un gros point chaud à ce niveau sur la culasse ). les soudure sur le collecteur avaient cassé
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 6 Déc - 21:47
D'accord t'avais purger, mais est ce que tu avais mis du liquide de refroidissement??
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 6 Déc - 21:49
Ah oui j'oubliais , avais tu vérifier la pression des pneus avant, car mine de rien c'est tres important
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 6 Déc - 21:51
j'ai commencer à démonter... mais pas encore les roues avant tu crois que je devrais ?
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Mer 6 Déc - 21:57
Ca mange pas de pain , comme ca tu en aura le coeur net .
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 10 Déc - 20:59
Bon ben ça y est le moteur est sortie de puis hier soir (en 5h30 à deux )
pas de marque falgrante sur le joint de culasse mais une petite trace de passage d'eau dans l'huile.
j'en profite donc pour mettre un gros AAC et modifier mon doseur tranquillement cet hiver...
e dois changer les poussoir 6 sur 8 étaient marqués... pas de traces sur l'AAC je vous tiendrais au courant !
mig33 Membre d'Argent
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 10 Déc - 22:46
Bon courage pour la suite
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 10 Déc - 23:24
idem
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 10 Déc - 23:44
Tous pareil SYLVAIN .
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Lun 11 Déc - 19:50
Merci de votre soutien.... le morale reste bon!!
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 17 Déc - 17:37
Alors une série de photos du chantier La culasse brute de démontage
l'ensemble moteur boite en attente de nettoyage
Le compartiment moteur avant la douche
La culasse avec son joint et l'arbre à cames
En Cours de nettoyage des chambres de combustion (facillité par le polissage déjà fait)
la culasse nettoyée
Pas de commentaire sur mon collecteur d'admission turbeaux 1
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 17 Déc - 21:27
Euh, j' ai rien dit moi !
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 17 Déc - 22:20
tu y a pensé j't'ai entendu
Sujet: Re: Va falloir sortir le moteur Dim 17 Déc - 22:23
