Cartes One Piece FR : où trouver la display One ...
 Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo
T2forever
T2forever
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Empty
MessageSujet: Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo   Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Icon_minitimeVen 3 Jan - 19:00
Hello,
Je vais partager mes moments de doutes et de victoires sur mon projet de remise en état de cette R5 Alpine turbo réplica T2.
Comme précédemment expliquer dans ma présentation de nouveau membre, je viens d'acquérir ce projet qui a été arrêté en 2007.
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Img_3711
Je m'occupe de l'intérieur pour prendre contact avec la belle. L'intérieur sera en moquette grise, pas de banquette, donc un look T2.
Je prépare les gabarits pour un montage après mise en peinture. Je dois remettre un ciel de toit, et là, le prix pique.
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Img_1912
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Img_2010
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Img_e210
Les sièges :
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Ss_69b10
Le moteur n'est pas bloqué, je n'ai pas voulu le démarrer, chaque chose en son temps. Je dois m'assurer que le réservoir est bien propre, remettre tout en ordre avant de faire rugir la bête.
Ah oui, y a pas de silencieux, ça va faire du bruit  Twisted Evil
Pour l'entendre rugir, les éléments à changer :
- changements des durites air et huile
- changement du système d'allumage
- nouveau système de filtre à air
En espérant que le carbu ou le turbo ne soient pas HS.
Ensuite, je passerai aux trains roulants
- changement des roulements (si nécessaire), des disques, plaquettes et durites
- Voir si je mets des amortisseurs réglables pour gérer les 16 pouces à l'arrière
Côté carrosserie, je vais changer le capot pour y mettre celui-ci :
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Capot-10
Une question :
Mettre un capot de T2 sur une R5 Alpine turbo, ne génère-t-il pas de problème en cas de forte pluie sur le moteur ?
et le gros sujet : car une réplica doit être en 4 trous selon moi !
- le passage en entraxe 4*98 pour y mettre des jantes maxi T2 blanche
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Jantes10
Les jantes installées en 13 pouces sont sympa, mais je craque depuis 30 ans sur les maxi...
Projet réplica T2 sur base R5 Alpine Turbo Img_2011
Sur mes points de blocage, j'ai du mal à trouver un tourneur fraiseur pour me réaliser mes cales pour changer l'entraxe de 3*110 en 4*98.
Si vous avez des contacts, je suis preneur.
J'hésites à rentrer dans de grosses modifications comme passer sur des moyeux type T2 (à l'arrière, fraisé pour R5 alpine Turbo => on m'en propose), changement d'étriers (205), car je ne sais pas si les durites s'adapteront.
On règle un problème, mais je ne veux pas en créer d'autres, et le coûts est bien plus important que des cales. Si vous avez des propositions, je suis à votre écoute, car je sèche.
Et devant, changer les moyeux par des 4*100 de Clio pour y mettre des cales pour passer en 4*98.
Voilà le projet, beaucoup de travail, mais rien d'insurmontable.
A plus tard,
jeremy76 aime ce message
» Renault 5 Alpine Calberson Replica
» projet en cour (r5 gt 2l propulsion)
» replica turbo
» R5 TURBO REPLICA
