Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
 problème à bas régime
2 participants
boulpat26
boulpat26
problème à bas régime Empty
MessageSujet: problème à bas régime   problème à bas régime Icon_minitimeJeu 29 Juin - 21:59
Bonjour à tous,
Après avoir parcourus tous les sujets sur l'injection, je vous soumets mon soucis.
Quand je mets la voiture en route, ( démarre très facilement), elle a du mal a tenir le ralenti. Je suis obligé de la tenir accélérée, mais quand je fais cela, elle aurait tendance à vouloir caler. Et quand j'arrive à monter plus dans les tours, je dirais qu'elle les prends sans trop de difficultés. Comme si à haut régime, ça lui convenait, mais en revanche, en bas, ça lui plait pas.
Les 4 bougies sont neuves, filtre à air aussi.
Petite précision, j'ai mis un nettoyant d'injection il y a 15 jours environ. Avant une sortie d'une centaine de km, elle fonctionnait bien, puis au beau milieu de la sortie, elle a commencé a faire des siennes. Et depuis, plus moyen de rouler correctement, dés que l'on traverssait des villages, super compliqué de la tenir accélérée. Au retour, sur la nationnale, j'ai tenu très facilement le 90, sans soucis.
Est ce possible, que ce nettoyant m'ai encrassé mon filtre à essence, ou rien à voir ??
Merci de prendre un peu de temps pour vos réponse.
Jean-Luc.
MessageSujet: Re: problème à bas régime   problème à bas régime Icon_minitimeVen 30 Juin - 22:03
Salut Jean-Luc! Change déjà le filtre a essence! Cela ne coûte rien d'essayer! Ouvre-le, et tu seras fixé! Tes réservoirs sont-ils propres? Car le nettoyant injections est un puissant ''décapant'' !!! Il a peut-être ''décollé'' des résidus dans le fond de tes réservoirs!
boulpat26
boulpat26
MessageSujet: Re: problème à bas régime   problème à bas régime Icon_minitimeLun 3 Juil - 19:17
Oui, tu as raison, je me suis renseigné samedi, c'est vrai que ce n'est pas cher, on va donc commencer par là, merci de ta réponse.
» Le régime de mon R5
» Limiteur de régime
» Limiteur régime
» limiteur de régime
