j'ai un problème de charge sur ma voiture. L'alternateur ne charge plus depuis que j'ai remonté le moteur.
Comme branchement, j'ai une cosse (1 +) et une prise avec 1 fils (1 + aussi). C'est tout. Pouvez vous me confirmer que j'ai bon?
Sujet: Re: problème de charge Dim 13 Déc - 20:13
SVP j'ai vraiment besoin de vous et de votre science.
J'ai bataillé 3 H entre hier et aujourd'hui et je ne sais vraiment plus quoi faire. J'ai meme changé la batterie au cas ou.
Sujet: Re: problème de charge Dim 13 Déc - 21:11
Salut ta regarder le pont de diode dans l alternateur sa peut être une panne
dom26 Super pilotes Turbistes
Sujet: Re: problème de charge Dim 13 Déc - 21:39
tu doit avoir un gros fil + et un petit + aussi mais apres contact !!! verifie la tresse de masse au pire tu la refais !
Sujet: Re: problème de charge Lun 14 Déc - 5:52
Quel pont de diode?
Sujet: Re: problème de charge Lun 14 Déc - 5:53
Je n'ai pas tout ça dessus. J'ai juste un + permanent et un - que j'ai rajouté
Sujet: Re: problème de charge Lun 14 Déc - 7:03
Tu peut faire une photo du cul de l'alternateur ? car normalement il te faut une excitation après contact pour qu'il se mette a charger !
Sujet: Re: problème de charge Lun 14 Déc - 17:57
Alors oui 'ai bien un + qui va sur le régulateur (petite prise avec 1 fils)
Sujet: Re: problème de charge Lun 14 Déc - 21:23
ok y a t-il du courant sur ce fil et apres contact ? y en a t-il aussi sur le régulateur en amont toujours en + , car si il n'y en a pas l'alternateur ne peut pas ce metre en fonction et donc charger ! Peut etre aussi le régulateur est mort ! Tout sa est un peut difficile a cerner comme sa par message !
sakapuces Apprenti Turbistes
Sujet: Re: problème de charge Lun 14 Déc - 22:58
Tu est à combien de V à ta batterie moteur tournant ? Il charge plus du tout ou un peu?
Sujet: Re: problème de charge Mar 15 Déc - 17:10
Quand le moteur tourne j'ai 12.8V en charge à la batterie.
