Sujet: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 18:06
bonjour,depuis 1 an mon r5 alpine turbo est chez mon garagiste et elle ne fonctionne toujours pas !!!!!!!!!!!!!!! quand ont actionne accélèrateur sans mettre le contact ni rien le carbu double corps weber ce rempli essence et ne s’arrête pas est-ce normal ? et en essayant de démarrer cela arrive a remplir le tuyau admission et l'essence va dans le turbo que faire? merci de votre aide car la je vait perdre patience et me dégouter de cette voiture dom
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 18:08
C'est soit le flotteur du carbu qui est percé soit le pointeau qui est bloqué. Rien de grave.
dom56 Jeune PadaWan
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 18:19
merci pour ta réponse très rapide je vient appeler mon mécano qui n'osait pas démonter le carbu sinon ce soir il me règle le jeux des soupapes et allumeur avec ma revue technique et demonte le carbu en espérant quelle va enfin démarrer
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 20:39
la j'y croit pas un mécano qui ne veux pas ouvrir 1 carbu !!!!!
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 21:03
C'est clair qu'elle est bonne celle ci
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 21:41
trop fort TON mécano tu n'as pas peur de la lui laisser ?
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 21:44
dom56 Jeune PadaWan
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Lun 26 Mai - 22:40
c'est pas qu'il a peur de démonter le carbu mais de ne pas savoir bien règler le double corps sil y a besoin
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Mar 27 Mai - 8:58
Il n'y a rien à régler.
Tu ouvres le couvercle, tu contrôles le flotteur et le pointeau et tu refermes. 10mn de boulot.
Un peu limite quand même les connaissances de ton gars, ou alors c'est un jeune de la dernière génération qui n'a pas appris les anciennes techniques et qui répare les voitures avec un ordinateur.
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Mar 27 Mai - 14:52
mes les nouveau ces des changeur de pièces pas des mécano
bushwacka01 Habitué Turbistes
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Mar 27 Mai - 14:59
Il est loin le temps ou les mecanos savais localiser une panne a l'oreille !!!!!
Un oncle de ma mere qu ia commance comem simple mecano et qu ia fini directeur de succursale (et sur la fin sauveteur de succursale) avais remonte les bretelles d'un mecano qui trouvais pas uen panne sur une CX a l'epoque. Il a demande a son mecan ode faire tourner le moteur et rien qu'au bruit lui a dis (dans so nbeau costard de directeur de succusale d'ou venais le probleme)
5alpineturbo Turbistes
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Mar 27 Mai - 17:25
Change de mécano avant qu'il te touche aux soupapes et au reste. Et surtout pas à l'allumeur : y a pas de réglage sur l'AT.
dom56 Jeune PadaWan
Sujet: Re: problème essece dans le carburateur Mar 27 Mai - 17:39
oui c'est un jeune mécano et si je la récupère pas assez rapidement je vais changer de mécano donc si quelqu'un en connait un de bien au alentour de redon 35 je suis preneur !!!!!!!!!
