Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
 Problème au démarrage ... need help !
Spinal
6 participants
Spinal
Spinal
Problème au démarrage ... need help ! Empty
MessageSujet: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeSam 3 Mai - 11:09
Je viens de faire l'entretien de ma 5 (vidange, changement des filtres air, essence, bougies) et j'ai un problème au redémarrage.
En fait, j'ai eu bcp de mal à la redémarrer et là j'arrive à faire tourner le moteur sur quelques secondes puis elle s'étouffe ...
Je peux la faire tenir à 4000trs au démarrage puis le moteur coupe dès que je relache l'accélérateur !
quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci !
MessageSujet: Re: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeSam 3 Mai - 12:24
tu as mis quoi comme bougies?
j'ai fait comme toi....remis des b9efs neuves..l'auto demarrait difficilement..et tournait comme une patate
remontage des b8efs....nickel!!
leon09300
leon09300
MessageSujet: Re: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeSam 3 Mai - 12:28
tu aurai pas interverti 2 fils par inadvertance au cas ou
Spinal
Spinal
MessageSujet: Re: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeSam 3 Mai - 16:33
Oupps !
J'ai oublié de resserrer deux colliers du collecteur ... clown
on va dire que c'est la fatigue ... Sleep
en tous cas ça remarche !
désolé du dérangement pour si peu ...
simon06
simon06
MessageSujet: Re: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeLun 19 Mai - 20:57
bonjour,
j'ai actuellement le meme probléme sur ma R5, j'ai remplacé tous le faisceau electrique ( bougies, tete de delko etc...0) pareille, quelqu'un peux m'aider car aprés nettoyage doseur distributeur essence je comprend plus rien la merde..... les mecano me disent des choses differentes chacun
MessageSujet: Re: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeLun 19 Mai - 21:13
Ce n est pas une question d etre mecano c est une question de connaitre parfaitement le kjet. Ici le pro c est camboui et il sait de quoi il parle, vois avec lui. top
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: Problème au démarrage ... need help !   Problème au démarrage ... need help ! Icon_minitimeMar 20 Mai - 15:14
Avant le remplacement des bougies, elle marchait ?
» Problème de démarrage
» Problème au démarrage
» Problème démarrage à chaud
» Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo
