| Problème accoup | |
+13noel47 Sylvain 01 Vyterra capitainecaverne JACK 35 jppautot JEROME vador82 Juan yanpol NICO13 camboui76 ESBC 17 participants |
ESBC Membre de Bronze
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 21:35 | |
| Un cable d'accélerateur coute dans les 25€ chez nos spécialiste Pour moi , faut pas s'en privé car tu repars entierement à neuf au niveau cable, gaine et ressort de fixation du compartiment AV | |
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 21:39 | |
| Tu as pris lequel, celui de 3S ou de Garat ? | |
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 21:45 | |
| Moi chez mecaparts , et pas de souci | |
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 21:49 | |
| mécaparts,3s ou garat ,méme fabrication (prend le au moin cher) | |
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 21:54 | |
| - le quinquin63 a écrit:
- Moi chez mecaparts , et pas de souci
Q1Q1, j'ai regardé chez Mecaparts pour la réf MP 3907 il mette "Cable lg 3430 x 1320". Cela correspond à quoi ces valeurs ? | |
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 21:59 | |
| - camboui76 a écrit:
- mécaparts,3s ou garat ,méme fabrication (prend le au moin cher)
Le moins cher c'est 3S à 22.40 HT. Mecaparts = 27.02 HT Garat = 28 HT En revanche sur la photo de chez Garat il y a l'embout vissé sur le support du volet. | |
| Sujet: Re: Problème accoup Ven 13 Avr - 22:48 | |
| Les valeurs doivent correspondent a la longeur et grosseur de la gaine et cable , en tout cas se monte en lieu et place sans modif et complet .
Mef au FDP , chez les specialistes . | |
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 14 Avr - 0:23 | |
| Prend directement chez steph (3S) tu sera peinard tu n'as plus qu'a le mettre , si tu veux une photo j'en ai un tout neuf sur l'étagère. | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 14 Avr - 8:05 | |
| Effectivement, le plus simple et dispo rapide chez nos z'pécialistes et si pressé :il reste les magasins pieces auto chez toi !? J'ai changé le mien cet hiver : 4 € de gaine et 5 € de cable inox à la longueur... | |
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 14 Avr - 14:07 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- Prend directement chez steph (3S) tu sera peinard tu n'as plus qu'a le mettre , si tu veux une photo j'en ai un tout neuf sur l'étagère.
C'est ce que j'ai fait ce matin. Commande via Stephane. Le kit a également l'embout vissé sur le support du volet (le mien est usé Après nettoyage : Embout usé : | |
| Sujet: Re: Problème accoup Lun 23 Avr - 15:18 | |
| Vrai galère à remonter tout cela mais c'est OK. Surtout les deux vis de fixation du volet, et le tuyau d'air rigide de 90° en platisque entre la coiffe et le volet. Petite astuce pour remonter le ressort du câble d'accélérateur à l'avant : le verrouiller en fermeture avec du fils nylon. Une fois le circlips en position, on coupe tout. | |
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 28 Avr - 21:35 | |
| J'ai était obligé de rétrécir la gaine de 3S de 1 cm , pour qu'il est suffisamment de jeu sur le cable à froid. Et aussi pour le cable sorte de 5 mm au moins du support. | |
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 31 Jan - 8:56 | |
| Bonjour, je deterre mon post. J'ai toujours mes accoups (poc poc) au niveau de la platine d'injection en conduite normale. J'ai remarqué qu'après quelques bonnes accélérations à chaud en tapant dans les tours, et en conduite plus sportive, il n'y a plus de souci après. Comme s'il fallait la "dégorgé" après un fonctionnement trop long en atmo. Je serais interessé de savoir si cela le fait à d'autres ? Je suspecte le piston du doseur mais rien de sur... En tous les cas je n'ai pas remarqué de point dur. Bon week-end ! | |
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 31 Jan - 10:32 | |
| Avais-tu contrôlé ton régulateur sur la culasse avec une prise de ta richesse en fonctionnement? | |
| Sujet: Re: Problème accoup Sam 31 Jan - 10:40 | |
| Salut, pression régulateur oui ça c'est ok. Ca m'a fait pareil avec un autre régulateur. Pour la richesse, testé au ralenti et c'est ok. Je n'ai rien pour tester le CO en fonctionnement. A+ | |
| Sujet: Re: Problème accoup | |
| Problème accoup | |
