| Restauration et construction supplémentaire R5 | |
+7fissure yann37 captainkuru willyam JEROME tunaps Rémi51 11 participants |
jojoturbo Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 21:40 | |
| En tous cas ca va être chaud bouillant de trouver un arceau, c'est un 5 portes, a moin de le faire vraiment maison, sinon pas possible | |
Rémi51 Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 21:46 | |
| Ah je n'avais pas fait attention a ça ! la mienne est une 3 portes Mais de toutes facons je pense bien me le faire moi-meme. une foi que c'est fait je verrai pour lui rajouter d'autre choses. | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 21:48 | |
| Tu compte faire quoi avec exactement ? tuning, rallye ou voiture de tous les jours qui marche fort | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 22:01 | |
| bah plus pour tourné avec sur un terrain, comme deja je ne suis pas majeur donc pas de permis, et elle ne passe pas au controle technique car le bas de caisse est rouiller. Alors je vais la garder en vie pour le plaisir et jvai l'entretenir et la maintenir le plus longtemps possible Donc je veut mettre un arceau pour la securité et puis apres rajouter quelque choses pour l'estéthique, je sait pas encore quoi exactement. | |
fab421 Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 22:18 | |
| oula mais sa na rien avoir r5 et super 5;tu devrai te trouver un arceau de super5 gt | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 22:23 | |
| http://forums.gt-turbo.org/index.php?s=6013e9cc0797bb343fb1a0b4583e499d&showtopic=7192&pid=200268&st=100&#entry200268 avec sa je pense que tu peut attaquer a descendre une falaise tu ne risque rien | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 22:24 | |
| Et oui pas les confondre les 2 sœurs, et pourtant énormément de personne se plante. Pourtant la difference est frapante, imaginer un super 5 turbo 2 avec le moulin dans le cul cul | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 20 Jan - 22:33 | |
| Hé oui ! On se trompe toujours quelque part ! | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Jeu 21 Jan - 14:49 | |
| J'ai etait voir Oui sa pourrait bien m'aider surtout pour l'emplacement des pieds de l'arceau. Merci bien en tout cas J'aurais surement des vraies photos de la caisse ce soir | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 10 Mar - 22:09 | |
| Bonjour a tous ! me revoila, j'ai des foto en stock, mais par contre, j'ai un léger probleme au niveau de ma super 5. Quand je démarre, elle y vas au quart de tour, mais y a un bruit spéciale, je la lance et quand j'arrete d'accéléré elle commance a "brouter" et se met a caler, s'il n'y a pas le starter vaux mieu pas y compter. j'ai changer mes cables d'alimentation qui rejoingne la tete de delco a mes bougies, car il etait pu jeunes. j'ai nettoyer mon filtre a air (precaution) Par contre tjr le meme probleme, elle cale en marche.... Sa viendrais du carburateur ? peut etre encrasser. Si vous pouvez me donner un coup de main.. Merci | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Mer 10 Mar - 23:11 | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Jeu 11 Mar - 7:31 | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Jeu 11 Mar - 9:51 | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Jeu 11 Mar - 10:20 | |
| Ah d'une fiabilité sans faille... d'ailleurs y a du soleil et je peu pas la sortir du garage... tout du moins avec sa boite et son embrayage dessus... | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Sam 13 Mar - 19:28 | |
| avez vous des solutions a mon probléme ? comme je le disait, elle broute au démarage et cale en plein élan, meme le moteur chaud avec ou sans starter. Un moment je n'avais pas verifier le liquide de refroidissement et le moteur a chauffer, et sa a dégagé de la fumée blanche epaisse. je l'ai rentré dans le garage, l'ai laisser refroidir et le lendemain je la redémarre et mn probléme apparait. Avez vous une idée d'ou sa pourrai venir ? | |
steph 49 Turbistes
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Sam 13 Mar - 20:15 | |
| propablement ton joint de culasse | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Sam 13 Mar - 20:17 | |
| Bin j'espére que ce n'est pas sa... :/ comment je peut en etre sure ? | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 Sam 10 Avr - 15:37 | |
| Bien le bonjour a tous ! Me revoila apres un long moment. Ma super 5 a rendue l'ame, comme sa a été dit au dessus c'est un joint de culasse. elle m'a lachée y a 3 jours. Trop long et compliquer a réparer pour moi. Je vais donc la laisser. Cependant un autre probleme me tracasse. J'ai vu une autre super 5 dans un terrain, j'ai regarder le moteur, mais apparement ce serait une injection et mon ancienne une "normale". Qu'elle est la diference ????! A cause de sa je pense pas pouvoir remettre mes piéces dessu ? (carbu, alternateur, tete de DELCO,...) ? Merci de m'avoir lu jusque la en espérant avoir comme toujours des reponses | |
| Sujet: Re: Restauration et construction supplémentaire R5 | |
