Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Capot moteur/boite en 1 pièce
phil88
19 participants
Capot moteur/boite en 1 pièce Empty
MessageSujet: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 10:11
J'ai terminé mon nouveau capot moteur/boite qui et en 1 seul pièce.
Il me restait l'isolant thermique a posé hier et je vais faire un petit tours cette après midi pour voir si tous se passe bien (si l'isolant résiste a la chaleur, bruit et odeur dans l'habitacle et tous et tous!!!)
Avantage:
- poid réalisé de 9,8kg (au lieu des 21,6kg)
- plus que 4 fermetures capot (au lieu des Cool
- accès mécanique amélioré (vu direct sur l'ensemble moteur/boite)
- en cas d'incendie, juste a ouvrir le capot pour l'extincteur
- chaleur moins confiné dans le compartiment
Inconvénient:
- plus d'origine
- plus le coffre
- cout
Je posterai des photos dans l'après midi Capot moteur/boite en 1 pièce Lol .
Si d'autres ont des photos de leurs réalisations Capot moteur/boite en 1 pièce 763958
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 10:46
Bien jouer , nico8221 , bon essai Capot moteur/boite en 1 pièce 572351
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 12:15
Je suis impatien de voir cela. tu l'as réalisé en quoi pour un tel gain de poids? Capot moteur/boite en 1 pièce Affraid
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 13:12
Moi je l'ai deja vue et il est super bien fait !! Capot moteur/boite en 1 pièce 941696
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 13:30
Oui j'en doute pas mais en quoi, en balsa, en papier maché en pate à sel......... Capot moteur/boite en 1 pièce 812701
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 13:32
en carbone Capot moteur/boite en 1 pièce 954509
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 13:37
Je ne sais pas si le carbonne tient la température de nos blocs?
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 13:46
ils font des silencieux de motos en carbone,donc je pense qu'avec une protection thermique collée dessous,ça doit le faire Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_study
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 13:47
oh oui,regarde les freins des voitures d'endurance d'epoque etaient carbone.
et aujourd'hui c ceramique/carbone
apres tout depend du carbone utilisé(colle??)
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 15:10
On a decouper un VAB !! Capot moteur/boite en 1 pièce 572351 Capot moteur/boite en 1 pièce 178506 Capot moteur/boite en 1 pièce 21815 Capot moteur/boite en 1 pièce 21815 Capot moteur/boite en 1 pièce 21815
On t'aime DJ !! Capot moteur/boite en 1 pièce 4650 Capot moteur/boite en 1 pièce 4650 Capot moteur/boite en 1 pièce 4650 Capot moteur/boite en 1 pièce 468357
Capot moteur/boite en 1 pièce Sexy0010
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 16:32
il l'a fait en chatertonne!!
50 rouleaux!!
Capot moteur/boite en 1 pièce 751508
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 17:01
Tu as gagné 12Kg ???????
Oui moi aussi je me demande en quoi il est ton capot.......a moins que tu ne te soit gouré tu as peu etre fait que le petit du bas ? lol! Capot moteur/boite en 1 pièce 3168364357
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 17:21
en plastique fin?????? Capot moteur/boite en 1 pièce 954509
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 17:54
Oups, en effet, je me suis gourré Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_geek .
En faite, le capot moteur + le cache boite/pot fait au total 21,6kg, et mon capot moteur/boite fait 11,8kg...........sois 9,8kg de gagné.
Donc mon capot moteur/boite en 1pièce fait 11,8kg Capot moteur/boite en 1 pièce 941696 .
Mais si j'enlève la moquette et que je laisse la plaque alu brute, je dois pas etre loin des 9,8kg avec l'isolant Capot moteur/boite en 1 pièce Drunken_smilie .
Je télécharge les photos et je les postes Capot moteur/boite en 1 pièce 572351
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 18:21
C'est con, j'avais fait pleins de photos de la plaque alu brute, découpge, ajustage, pose des rivets, des poignées etc......mais je ne les trouves plus Capot moteur/boite en 1 pièce 195252
Capot moteur/boite en 1 pièce 3-1
Capot moteur/boite en 1 pièce P1070957
Capot moteur/boite en 1 pièce P1070963
Capot moteur/boite en 1 pièce P1070964
Capot moteur/boite en 1 pièce P1070966
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 18:48
il y a de l'isolant phonique dans le sous-cadre ?
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 20:09
Alors j'avais mis a l'origine, un isolant thermique qui tenait jusqu'a 110° mais en faisant a peine 5 bornes pour essais, l'isolant était cramé juste au dessus du début du collecteur (le peu que l'on voix entre la culasse et la hote inox "collecteur/turbo").
Cette isolant fait 1cm d'épaisseur, je l'ai donc laissé et j'ai collé hier, le nouvelle isolant thermique de marque COOL IT qui tiens jusqu'a 2 000° Capot moteur/boite en 1 pièce 763948 .
J'ai fait une vingtaines de bornes tout a l'heure, et R.A.S, meme après un bon moment sur place moteur en route Capot moteur/boite en 1 pièce Lol . Seul petit hic, on sent un peu plus la chaleur du moteur dans l'habitacle (mais vraiment pas énorme). Autrement point de vu sonore........vu que je suis en TDF Capot moteur/boite en 1 pièce 763948 .
PS: en faisant mon tours, j'ai collé une golf3 rabaissé, pot double sortie etc......il a voulu me semer mais quand t'il a compris que se n'était pas la peine, il m'a laissé passé (enfin je crois) et a essayé de me suivre en sortant d'un patlin................a l'heure qu'il est, il doit se demander par ou je suis passé Capot moteur/boite en 1 pièce 21815 .
Mon CO pilote Capot moteur/boite en 1 pièce 411525 (voir mon avatar) n'arrète plus de faire VRROOOUUMMMM VVRROOUUMMM en courant autour de la table.........c'est grave docteur.
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 22:00
Je crois que ton copilote te fait passer un message , mon nico8221 , il veut juste te dire de pas la vendre !! Capot moteur/boite en 1 pièce 15711 Capot moteur/boite en 1 pièce 178506
Passe lui bien le bonjour et a madame aussi !!!
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 22:03
moi aussi j'ai des copilotes qui font du bruit et ça ne s'arrange pas en grandissant, au contraire.
dis moi nico, comment tu à géré la protection thermique de l'essuie galce arrière??
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeSam 31 Oct - 22:38
il l'a supprimé pour gagner du poids :alvas:
beau boulot qd meme avec de belles poignees forgees Laughing Wink Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeDim 1 Nov - 0:01
Beau boulot Nico ,c est très propre
Reste plus qu a voir si ce sera efficace sur la durèe
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeDim 1 Nov - 8:48
Alors pour SYLVAIN, le moteur d'essuie glace, pour l'instant, il et a l'air lible. Après essai, je l'ai touché, il n'était pas plus chaud que ca Capot moteur/boite en 1 pièce Suspect . Mais bon, vu qu'il me reste assez d'isolant thermique, je pense que je vais l'entourer tous simplement avec Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_arrow je vais voir Capot moteur/boite en 1 pièce 763958 .
Pour VADOR (tiens juste pour le plaisir Capot moteur/boite en 1 pièce 672456 ), non je ne l'ai pas enlevé meme si je ne me sers JAMAIS de l'essuie glace arrière vu qu'elle roule très très rarement sous la pluie Capot moteur/boite en 1 pièce 783252 .
Merci MIG Capot moteur/boite en 1 pièce 572351 , je pense que cette plaque va bien vivre dans le temps car je l'ai bien fait costaud pour ne pas qu'elle s'affaisse meme avec un bon poid dessus (et comme je suis malin, je mes toujours les bagages les plus lours sur les cotés Capot moteur/boite en 1 pièce 691587 ).
Et pour mon Q1Q1, il et vrai que juste faire un tours et d'appuyer sur le champipi et de sentir que sa pousse derrière, ne donne pas envis de la vendre Capot moteur/boite en 1 pièce 572351 .
phil88
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeDim 1 Nov - 9:05
Beau boulot nico propre et bien fait !!!!!
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeDim 1 Nov - 11:49
Celle ci ne doit pas faire plus de 9kg Capot moteur/boite en 1 pièce Lol
Capot moteur/boite en 1 pièce P1010298
MessageSujet: Re: Capot moteur/boite en 1 pièce   Capot moteur/boite en 1 pièce Icon_minitimeDim 1 Nov - 12:29
Capot moteur/boite en 1 pièce P1070978
» CAPOT MOTEUR ARRIERE ORIGINE RAPIDE
» Question sur une pièce moteur
» Joint de capot moteur
» Verrou capot moteur T1
» PIECE KIT MAXI
