[63] Mon GTT Alpine ie ! ARRIV
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
la turbine 63
la turbine 63
[63] Mon GTT Alpine ie ! Empty
MessageSujet: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 16:17
Slt, a tous ! Moi c Jeff et je possede une super 5 gt turbo phase 1 de 1985 ! Que j'ai restaure a ma sauce !
Voila une petite liste du travail effectue :
Sur la caisse :
. Deblacsonne inter et exter
. Puis resoude selon les docs renault sport
. Arceaux multipoints
CHASSIS:
. Trains avant :
. Frein a main hydrolique .
· Berceau moteur Resoude .
· Silentbloc de triangle et de barre stabilisatrice PolyRace .
. Triangle neuf .
· Barre stabilisatrice 21mm .
· Fusée de R21 gts ( Roulement + gros ) .
· Freins avant : Disque 280*24mm et étrier Brembo 4 piston .
· Amortisseurs Viarouge ressort court (-40mm) Apex .
· Kit butées amortisseur (roulement+butée) SKF renforcés .
· Elargisseur de voie double centrage de 20mm .
· Jantes type clio gr.a en 7 x 15 .
· Pneu en 195*50*15 Federal semi-slick.
· Cemaillere de clio 16s av assistance .
· Pompe de DA de saxo
Trains arrière :
. Train arriere de clio 16s .
· Amortisseur Viarouge .
· Plaquettes Ferodo ds3000 .
. Pneu en 195*50*15 Federal semi-slick.
Et nivo moteur :
. Bloc moteur stock de type: C1J , 1397cm3 , Alésage :76mm , Course 77mm .
· Bielle en H et piston wossner .
. Chemise en fgs 800 .
. Vilo, volant moteur equilibre .
. Culasse alpine turbo .
. AAC R5 Turbo.
. Collecteur admission sur mesure pour le passage en injection .
· Collecteur echappement inox 4 en 1 maison .
. Turbo t25/t28 .
. EFI Megasquirt , bobine jumo, injection sequentiel .
· Injecteurs, pompe a essence gros debit et reservoir tampon .
· Dump Valve .
· Echangeur air - air frontal tout alu .
· Ensemble de refroidissement entièrement revu : sonde , calorstat, radiateur de super 5 d , ventilateur spal .
· Ensemble de lubrification revu : radiateur d'huile, tarage pompe a huile augmenté, modification du système de dégazage.
· Systeme de gestion des T° des gaz admittion et échappement par thermocouple, sonde lambda et afficheurs.
Place o tofs en vrac :
Caisse deblacksonner et soude :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Dscn1433bisuz5
[63] Mon GTT Alpine ie ! Dscn1465bisck3
O tour du berso :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Photo089bisyy6
Mode apret :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Dscn1477bisvk1
L'aceaux et c renfort :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Dscn1528bisal0
Changement de pavillon :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Photo217gc6
L'arceaux Bleu mondial des clio Ragnotti ! :love:
[63] Mon GTT Alpine ie ! Photo359gm9
Le berso fini de monte avec silents bloc dure :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Pfhoto004em9
L'interieur :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Photo112bn0
[63] Mon GTT Alpine ie ! Photo120jf4
Petite vu du moteur :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Photo286bix4
Remplassement du faiso moteur de r 21 turbo par un de clio 16s pour avoir le boitier dans la caisse !
Et vu general :
[63] Mon GTT Alpine ie ! Gtjeff206bpd8
[63] Mon GTT Alpine ie ! Gtjeff207bup1
Puis pose de la barre de renfort ar !
[63] Mon GTT Alpine ie ! Gtjeff285zp3
[63] Mon GTT Alpine ie ! Gtjeff003bisgb8
[63] Mon GTT Alpine ie ! 650940gt_jeff__4_
O Ventoux :
[63] Mon GTT Alpine ie ! 128863st_panta_2008_062bis
http://www.megasquirt.kingeshop.com/
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 16:41
[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297
Salut a toi!!!
Tres beau gt [63] Mon GTT Alpine ie ! 243885
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 16:42
[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 [63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 Tres beau travail [63] Mon GTT Alpine ie ! Top [63] Mon GTT Alpine ie ! Top [63] Mon GTT Alpine ie ! Top
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 17:19
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 18:10
:bienvv: à toi, belle gtt et belle evo blanche Razz
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 18:12
salut et [63] Mon GTT Alpine ie ! 489297
beau travail [63] Mon GTT Alpine ie ! 243885
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 19:09
[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297, sympa le gt, belle restauration [63] Mon GTT Alpine ie ! Up [63] Mon GTT Alpine ie ! Up
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 19:36
très beau GT....
MessageSujet: Re: Mon GTT ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 20:19
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 20:46
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 20:50
salut a toi ! et[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 , en voila un du forum63 ,l'Auvergne en force !!! [63] Mon GTT Alpine ie ! Yaisse
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeDim 27 Sep - 22:03
[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 tres beau gt et superbe travail effectuer [63] Mon GTT Alpine ie ! 437765 [63] Mon GTT Alpine ie ! 437765
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 11:42
beau GTT
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 17:11
:bienvv:
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 17:34
Salut et [63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 ...
belle Gt...et l'avatar est pas mal aussi [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 18:05
j'avais pas osé!!! Razz
il semblerait qu'il aime le blanc Razz
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 18:08
j'avais pas osé!!! [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534
il semblerait qu'il aime le blanc [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534
pareil pour moi [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534
on les voit les coquins, hein yanpol [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534 [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534 [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534 [63] Mon GTT Alpine ie ! 34534
bazz
bazz
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 18:20
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 18:47
[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 à toi et superbe travail sur ce GT, en plus tout en blanc sans fioriture, extra [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_exclaim [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_exclaim
[63] Mon GTT Alpine ie ! 175959
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 19:03
belle auto [63] Mon GTT Alpine ie ! 172889
f80
f80
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeLun 28 Sep - 19:37
Très belle GT [63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 Beau travail de resto.
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeMar 29 Sep - 8:56
Super belle cette GT Turbo!!! [63] Mon GTT Alpine ie ! Affraid
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeMar 29 Sep - 18:30
[63] Mon GTT Alpine ie ! 489297 très belle ta gt [63] Mon GTT Alpine ie ! 165553
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeMar 29 Sep - 19:02
Du beau travail comme on l'aime. Bravo !
la turbine 63
la turbine 63
MessageSujet: Re: [63] Mon GTT Alpine ie !   [63] Mon GTT Alpine ie ! Icon_minitimeMar 29 Sep - 20:13
Merci a vous !
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Treking Alpine ?
» alpine trekking
» Petite présentation d'une Hautes-Alpine nouvelle ici :)
» Timelaps du montage d’un Orange Alpine 160 Précédent
» [VENDU] Alpine foil
