Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 commodo de clignotant
jppautot
7 participants
jppautot
jppautot
commodo de clignotant Empty
MessageSujet: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 16:32
quelqu'un me confirmer si un commodo de "vulgaire" r5 est le meme que sur les T2, ou il m'en faut absolument un de r5 AT? le mien est paresseux, il revient plus.Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 16:42
le mien non plus et puis !!!!!!!!!! Rolling Eyes Razz Razz Razz Razz Razz
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 16:54
et puis ,c'est chiant !!!!!!!!!!!scratch
ca reponds pas a ma question,ami Franki.
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 17:02
regarde chez eux Shocked
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1563&ID_OSC_TYPES=17514&ID_OSC_LEVELS=2521
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 17:16
[url=http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1563&ID_OSC_TYPES=17514&ID_OSC_LEVELS=2521
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1563&ID_OSC_TYPES=17514&ID_OSC_LEVELS=2521[/quote[/url]]
135 roros !!!!!!!affraid affraid ca va rester comme ca je crois, apres breve reflection !!!!!!!
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 17:27
ce sont des voitures a + de 30 000 euros Rolling Eyes
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 17:58
C'est les mêmes. J'en avais changé un sur celle de mon oncle et il doit m'en rester un scratch
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 18:00
ceci justifie cela ....
j'ai mal vu, pour ma titine c'est "que" 85 roros. c'est de l' origine a ce prix la, j'espere ??????
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 19:59
Sinon il te reste la solution de l"élastique ou du ressort de rappel que tu fixes sur le commodo et le dessus et dessous du tableau de bord......
C'est pas d'origine mais original Razz Razz Razz Razz Razz Razz (Montage Tunaps)
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 20:13
http://www.leboncoin.fr/vi/64134937.htm?ca=12_s
C'est pour toi ca mon ami........
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 20:16
l'ami tutu est d'une reactivité deconcertante,faudrait que je fasse un stage de "comment lever une dinde en 30sec!!!" avec prof tutu Razz pig
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeMer 26 Aoû - 20:46
merci pour l'idée, je vais essayer avec un sandows de velo !!! en tirant dessus je pourrais en accrocher un bout sur la pedale de frein, ca servira d'antivol !!tongue
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 19:07
bon finalement apres demontage, mon commodo a rien du tout. Comment marche le retour auto des clignotant?? quand je les mets, j'ai une barrette plastic du commodo qui s'avance vers la colonne, donc je suppose que d'origine il y a une petite butée sur la colonne, qui heurte la barrette quand on redresse le volant, et qui remets en position initiale cette barrette= plus de cligno, j'ai bon??? j'ai mis un rislan plastic qui fait office de butée, et miracle ca marche a peu pres.bounce
ou se trouve la centrale cligno sur une t2??j'en ai une ( cartier clignoteur CT6,42/84 W) vissée sur le cache plastic sous volant , mais elle est pas branchée!!!!!!!! mais tout fonctionne, warning, cligno...scratch scratch
zaitochi
MessageSujet: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 22:42
Bonsoir le rappel du clignotant s effectue grâce a la languette qui est située sur la partie inférieur du moyeu du volant
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 22:55
La centrale cligno est le bouton des warning, non??
Sur beaucoup de Renault "80's" c'est comme ca.
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 23:11
ok, merci, mais il me semble que j'ai pas de languette sur le bas de mon moyeu. je regarde ca demain de tres pres.
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 23:46
commodo de clignotant Dscn5922vg2
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeJeu 27 Aoû - 23:47
c'est cette chose de la photo ci dessus que j'ai, mais qui n'est pas branchée:scratch: scratch
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeVen 28 Aoû - 12:23
Suspect cyclops cyclops cyclops cyclops cyclops cyclops cyclops cyclops Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Nico du 38
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeVen 28 Aoû - 15:10
Même problème sur ma voiture et après démontage j'avais remarqué que la colonne de direction est un peu plus basse qu'a l'origine (suite changement de la crémaillère )donc le tacquet de retour auto du commodo ne tombe plus en face du trou quand tu tournes le volant, c'est pour cela que ça ne revient plus.
Il faut régler la hauteur de la colonne (ça se règle pas, c'est le centrage des vis qui n'est pas précis, il faut voir si le cardan de la colonne n'est pas usé...)
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: commodo de clignotant   commodo de clignotant Icon_minitimeVen 28 Aoû - 15:17
usé...)
ok merci, je regarderais ca plus tard en details. pour la centrale d'origine, elle est morte, j'ai trouvé sa remplacante perchée vers le mano de pression d'huile..
» problème commodo
» Commodo essuie glace
» clignotant tdc
» Probleme clignotant
» Grille au dessus clignotant
