| verification fonctionnement electrique jauge d'essence | |
+5steve fab.17 tunaps 1600 ti sylvain2206 9 participants |
| Sujet: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Ven 17 Juil - 23:26 | |
| ma jauge d'essence ne fonctionne plus , quelqun a une astuce pour savoir d'ou sa vient?? merci d'avance!! | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Ven 17 Juil - 23:40 | |
| oui tu débranche les deux fils et tu mets du 12 Volt sur ces fils et tu regarde ton mano de TdB si il monte c'est c'est la jauge sinon c'est soit un fil coupé soit le mano qui est mort. | |
| Sujet: ain qui s'allume Ven 17 Juil - 23:44 | |
| Si c'est du jour au lendemain le souci est pet etre électrique, verifie tous les fusibles sont bons. As tu le voyant de frein a main qui s"allume quand tu le tire? Cez voyant est sur le même circuit que les jauges. Prends un lampe témoin et verifie déjà celle du bas (la plus accesible) | |
fab.17 Modérateur
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Sam 18 Juil - 11:46 | |
| - tunaps a écrit:
- Si c'est du jour au lendemain le souci est pet etre électrique, verifie tous les fusibles sont bons. As tu le voyant de frein a main qui s"allume quand tu le tire?
Prends un lampe témoin et verifie déjà celle du bas (la plus accesible) j'ai pas eu le temp ce matin mais je sais que le voyant de frein a main fonctionne!! par contre le mano de t° déconne!! | |
steve Membre de Bronze
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Sam 18 Juil - 12:02 | |
| sur la mienne j ai chinté la prise de la jauge haute et ensuite la basse ça faisait monté ma jauge au tdb du coup tu vois si il y a un souci electrique sur ton faisceau si ça marche tu n a plus qu a changé tes jauges l avantage en les chintant une a une tu vois laquelle te fais defaut | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Sam 18 Juil - 12:04 | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Sam 18 Juil - 13:35 | |
| Avec du plus tu as la combinaison de vador sur le dos sans le vouloir, tu passeras même par le bouchon de la jauge Bouuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmm | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Sam 18 Juil - 13:49 | |
| c'est vrai que je roule en anglaise et donc les normes ne sont pas les mêmes | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Sam 18 Juil - 22:23 | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Dim 19 Juil - 15:39 | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Lun 20 Juil - 13:17 | |
jppautot Turbistes
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Lun 17 Aoû - 23:34 | |
| je relance ce vieux sujet: j'ai demonté mes jauges, la basse etait malade(elle est pas vieille pourtant, 6ans) la haute fonctionnait. apres nettoyage de l'oxydationt et test au volmetre,la basse semblait fonctionnée,mais remontée c'est pas le top,le flotteur de la haute commence a baigné, je suis tout juste au dessus de la reserve au tbd. ces p...ains de jauges sont elles si peu precises?????je me tate d'en acheter une basse chez 3S, quelqu'un en t'il deja acheter une, sont elles precises? | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Dim 8 Nov - 19:41 | |
| A mon tour de relancer ce vieux post. J'ai, moi aussi, démonté mes jauges. Elles sont propres mais les petites pattes sont cassantes. Je souhaiterai les changer mais je n'ai pas les moyens d'en acheter des neuves chez 3S. J'ai entendu dire que ces jauges étaient montées sur d'autres autos et qu'il n'y avait que quelques petites modifications pour les adapter au 5T. Quelqu'un a-t-il l'info ?? Par avance merci. Galinette | |
jppautot Turbistes
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Dim 8 Nov - 20:16 | |
| probleme reglé pour moi, un bon nettoyage et ca l'a fait,elles avaient moins bonnes mines que les tiennes. | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Mar 10 Nov - 17:55 | |
| - jppautot a écrit:
- probleme reglé pour moi, un bon nettoyage et ca l'a fait,elles avaient moins bonnes mines que les tiennes.
C'est vrai qu'elles présentent plutôt bien mais l'une d'entre elles ne fonctionne pas et surtout, il y a 2 pattes cassées que j'ai du mal à réparer. Je préfèrerai en monter des neuves. Personne n'a la réponse à ma question ? Galinette | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence Mar 10 Nov - 18:36 | |
| - galinette310 a écrit:
Personne n'a la réponse à ma question ? Galinette aucune idée | |
| Sujet: Re: verification fonctionnement electrique jauge d'essence | |
