| démarage difficille pour cette TDC | |
+4captainkuru clenonaste ENDOULMA r5t85 8 participants |
r5t85 Turbistes
| Sujet: démarage difficille pour cette TDC Mer 8 Juil - 20:18 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=7LhzHyzTGuU&feature=related
le départ es dure très dure pour cette pauvre TDC | |
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Mer 8 Juil - 21:34 | |
| Apparement elle est équipée du BANG ; mais son pilote n'a pas fait un départ "canon" | |
r5t85 Turbistes
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 0:03 | |
| ses quoi se fameux 'bang" | |
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 6:30 | |
| le BANG c'est ça https://www.youtube.com/watch?v=puGCda4ThvU ou encore c'elle la: https://www.youtube.com/watch?v=-obPUf1jAoQ a condition d'être équiper d'une injection électronnique | |
clenonaste Habitué Turbistes
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 9:16 | |
| CHAUX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 10:47 | |
| Ah ouai quand même... | |
r5t85 Turbistes
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 11:06 | |
| ok mais ses coi enfaite ses des rupture ou coi ??? | |
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 11:09 | |
| - r5t85 a écrit:
- ok mais ses coi enfaite ses des rupture ou coi ???
Le "bang-bang" permet d'éviter une chute de pression de turbo sur un changement de rapport ou un rétrogradage par exemple. Par contre pour la 5 je ne sais pas si c'est ca ou un simple rupteur | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 12:28 | |
| ce que j'ai lu sur d'autres forums, c'est que quand tu décéléres, l'allumage se coupe, mais pas l'injection, l'essence repart dans le chaud collecteur et explose, d'ou le bang bang et les flammes et le turbo qui continue à tourner, prêt pour la remise des gaz.
apparemment, collecteur, échappement et turbo souffrent beaucoup de ces nouvelles contraintes. | |
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 17:13 | |
| C'est une carte dans le boitier électronique que l'on appelle PECTEL sur le cosworth;et lorsque tu lèves le pied, l'allumage coupe sur deux ou 3 cylindres pendant que l'injection continue, et l'air d'admission passe par le moteur de ralentit(qui contourne le papillon) .Ce qui fait que du mélange passe dans l'échappement brulant et provoque des explosions qui maintiennent ton turbo en grande vitesse de rotation, donc toujours une bonne pression, ce qui élimine le trou qu'on les moteurs turbo(temps de réponse) en dessous de 3000 t/mn, et à la remise des gazs ,le capteur de position du papillon des gazs informe le boitier electronnique et là tu repart comme une balle...
De toute façons; d'ici la fin du moi ;j'ai un ami préparateur, qui a l'habitude de cartographier les grosses SUB et MItsu et Cosworth de rallye qui sont équipées de gestion DTA et BANG ;et si tout va bien il compte régler mon auto sur route et sur banc. IL a prévu aussi de cartographier le BANG(déconnectable) sur ma R5T qui roule actuellement avec un gestion DTA P8 ! | |
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 18:07 | |
| - ENDOULMA a écrit:
- ce qui élimine le trou qu'on les moteurs turbo(temps de réponse) en dessous de 3000 t/mn, et à la remise des gazs
D'ou le nom anti lag system / ALS (anti retard/décalage) - ENDOULMA a écrit:
- (déconnectable) sur ma R5T
Tu as raison, car apparemment c'est interdit sur route ouverte, t'imagine une flamme de 50cm derrière ta voiture en ville, ya de quoi griller tes claquettes dans le meilleur de cas. | |
r4 autocross Turbistes
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Jeu 9 Juil - 19:01 | |
| en rallycross ca donne ca https://www.dailymotion.com/user/turbo16/video/xp60y_depart-rallycross2_auto:lol: | |
r5t85 Turbistes
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Ven 10 Juil - 12:18 | |
| ok en gros ils sont au rupteur | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Ven 10 Juil - 13:05 | |
| non le bang bang fonctionne lorsque il relache la pédale d'accélérateur, il met des cout d'accélérateur se qui provoque l'envoie d'essence dans l'échappement. donc tu peux le faire sans etre au rupteur | |
r5t85 Turbistes
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC Ven 10 Juil - 13:32 | |
| - 1600 ti a écrit:
- non le bang bang fonctionne lorsque il relache la pédale d'accélérateur, il met des cout d'accélérateur se qui provoque l'envoie d'essence dans l'échappement.
donc tu peux le faire sans etre au rupteur merci | |
| Sujet: Re: démarage difficille pour cette TDC | |
