-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ??
2 participants
Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ?? Empty
MessageSujet: Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ??   Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ?? Icon_minitimeVen 3 Juil - 9:07
Bonjour à tous,
Le sujet a peut-être déjà été évoqué mais je tente tout de même le coup.
Quand je fais le plein de ma voiture (C'est d'ailleurs très long), la jauge indique seulement la moitié du réservoir au tableau de bord.
Je crois savoir qu'il y a 2 jauges montées en série. Si une des 2 jauges est HS, le circuit devrait être coupé et donc ne rien m'indiquer au tableau de bord.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ça marche et quel peut être mon problème ?
Par avance merci.
Vive le forum et l'entraide !
MessageSujet: Re: Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ??   Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ?? Icon_minitimeVen 3 Juil - 9:43
d'un point de vue électrique une jauge est un potentiomètre donc si il se crée un court circuit sur le potentiomètre sur une position basse d'une des jauges alors le mano tableau de bord ne voit pas monter cette jauge.
» Précisions sur réservoir à carburant R5 GT-Turbo PH1.-
» REGLEMENT de section COMMENT CA MARCHE
» Problème de freinage... en marche arrière!!!
» JAUGE ESSENCE
