-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 problème électrique
8 participants
problème électrique Empty
MessageSujet: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 17:16
Je pense avoir un problème électrique avec ma T2, mon relais tachymétrique est neuf.
Alors voilà, quand je demarre il n'y a pas de problème ,mais lorsque je veux l'éteindre elle ne s'arrête pas, je retire la clé du contact et je coupe la batterie (avec le coupe batterie) le moteur tourne toujours.Tout mes branchements sous le tableau de bord ont l'air corrects.
Alors ???
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 17:57
ton coupe baterie ne doit pas étre bien brancher (il ne coupe pas l'exitation de l'alternateur)cest une chose
ton problém il existai deja avant le montage du coup-batterie:?: Question
si oui debranche le relai et vérifie en le chinten
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 18:40
Merci pour ta reponse Camboui
J'ai retiré mon coupe batterie et c'est pareil, le moteur ne s'arrête pas même avec la clé de conctact enlevée.
Lors d'une promenade jétais tombé en panne, on avait chinté les fils du relais tachymétrique et j'ai pu repartir. J'ai fait réparé mon relais et j'en ai acheté un neuf mais j'ai ce problème.
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 19:42
et sen le relais sa le fait ou pas Question Question
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 21:57
oui sans le relais tachy je peux partir mais après quelques centaines mètre, je n'ai plus rien sous le pied et je rentre à fond de 3 à 50 km/h scratch
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 22:24
méme avec le relais chinté Question Question
si oui il va faloire faire une recherche serieuse sur le faisceaux(controler les mase,les + etc...)
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 22:27
une bonne panne pour le docteur TUTU
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 22:38
même avec le relais chinté s'est pareil.
Pour le faisseau tu as peût etre raison puisque mon ancien me dit que je dois avoir un problème de masse quelque part, je cherche mais je ne trouve pas.
Et si je ne trouve pas je risque de rester à la maison le week end de la Châtre No No No No
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 22:43
T'exite pas mon ami, la mienne le moteur se coupait quand je mettais les feux de croisement, règlé à ce jour.
As tu touché aux cosses dans les supports de relais, si oui a tu peux être inversé les fils Question
Tes supports sont ils cramés,
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeVen 26 Juin - 22:47
:smileJap: le maitre a parlé
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeSam 27 Juin - 5:28
Je n'ai pas touché aux cosses, ni aux fils.
Par contre le troisième fusible, en partant de la droit avait cramé.
C'est en retirant ce fusible que j"arrète le moteur.
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeSam 27 Juin - 8:43
scratch scratch scratch
En tout cas à 5h28 Nico est deja sur la 5 affraid affraid
Bon courage Razz
Moi je file sur la 5.
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeSam 27 Juin - 12:31
Bon courage Razz
Je commançais le travail à 6 heures Crying or Very sad
Travailles bien sur ta turbo cheers
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeSam 4 Juil - 19:27
C'est bon l'auto est réparé, avec un copain on a trouvé le problème.
Je vais pouvoir me préparer pour La Châtre icon_boire icon_boire icon_boire
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeSam 4 Juil - 21:35
Surtout te sent pas obligé de faire partager au forum ton éxplication lol!
Oooooohhhhh non!! Turbaux1 sort de mon corps Razz
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeSam 4 Juil - 21:42
J'allai le dire Razz ne nous dit surtout rien comme ca le jour ou sa nous arrive raleur raleur raleur raleur
:hilol: :hilol: :hilol:
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeDim 5 Juil - 11:59
nico, je ne vais pas te détailler ma réparation, tu ne vas pas encore comprendre :ma!d:
Bon, il y avait un fil (pas d'origne)qui était pris sur le commodo d'essuis glace et qui reliait le relais de pompes, nous l"avons retiré et sa marche. Wink
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeDim 5 Juil - 19:03
lol! lol!
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeDim 5 Juil - 20:24
:padr: :padr: :padr:
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique Icon_minitimeLun 6 Juil - 5:22
Razz Razz Razz Razz
problème électrique
» probleme electrique
» Problème electrique
» soucis electrique !!!
