jantes qui touche a l'avant ARRIV
daugeron
daugeron
jantes qui touche a l'avant Empty
MessageSujet: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 20:38
bonjour j'ai une petite question je viens de me payer des tramont avec des pneus en 195/5/15 a l'avant et ca touche quand je braque a fond. ils touchent dans la la carosserie devant je ne sais pas quoi faire .
je compte sur vous les amis
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 20:39
La solution est sur ton autre post Razz study
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 20:47
Sinon tu me les donnes moi je ne braque pas a fond donc ca devrait aller:D Razz Razz
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 20:49
Tu mets combien en pression ???????? dans les pneus bien sur.
Car si les jantes touches tu pourras même pas mettre de pneus, Razz
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 20:54
pourquoi faut mettre des pneus Razz !!!
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 21:11
Bon vu que tu le prends bien, est tu sur que les pneus touchent la carrosserie, et que ce n'est pas autre chose.
En effet, vérifie si ta barre stab ne s'est pas décalé et frotte légèrement sur les jantes.... tu le verras en regardant le bord intérieur de tes jantes.
Ensuite il faut savoir que cela ne risque de frotter que lorsue tu braques à fond, donc quand tu te gares, ou manoeuvre, alors écoute moi.
T'arrête pas continue de rouler à fond de 5 Razz
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 21:18
merci les jantes touches sur le devant a coté des fixations de pare choc
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 21:23
c'est pas du 45 qu'il faut mettre pour pas que ca touche normalement
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMar 24 Mar - 21:29
bah moi c'est du 45 que j'ai dessus et ca touche c'est chiant et surtout ca me fait chi.... les boules na
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMer 25 Mar - 18:09
je me rappel qu'en rabaissant un peu l'avant de la mienne les pneus frottés sur la lèvre du pied avant lors du braquage mais à la hauteur d'origine ça le fait normalement
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: jantes qui touche a l'avant   jantes qui touche a l'avant Icon_minitimeMer 25 Mar - 19:07
ok merci
» Hipposandales et défaut d'allures
» Balle-terre ou balle-terre?
» Jantes et pneus étroits, idéal pour l'avant des 4x2!!
» taille de jantes
» Fourchette de dérailleur avant
