Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 réglage moteur
4 participants
réglage moteur Empty
MessageSujet: réglage moteur   réglage moteur Icon_minitimeSam 21 Mar - 13:36
salut a tous! mon moteur tourne mais depuis le remontage! sa ratatouille ,dé que je frole l'accelerateur elle calle ou je peu titiller pour essayer d'arranger sa , sans tou casser! pour essayer de la faire un peu tourner rond?? merci d'avance!! bounce
MessageSujet: Re: réglage moteur   réglage moteur Icon_minitimeSam 21 Mar - 18:33
ou gros manque d'essence ou grosse prise d'air.
Cherche déja la deuxieme cause ,c'est le plus facile sans connaissance et outils.
Si l'alimentation en air est étanche faudra voir du coté de l'essence ,mais la c' est moins simple.
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: réglage moteur   réglage moteur Icon_minitimeMar 24 Mar - 22:02
turbaux a raison tu manque d'essence tes pompes tourne bien
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: réglage moteur   réglage moteur Icon_minitimeMar 24 Mar - 22:03
sino ton allumeur est bien reglé ????????????
thierry moury
thierry moury
MessageSujet: Re: réglage moteur   réglage moteur Icon_minitimeMer 25 Mar - 21:48
slt , essaye d'enrichir un peu avec la vis BTR a coté du distributeur d'essence
thierry moury
thierry moury
MessageSujet: Re: réglage moteur   réglage moteur Icon_minitimeMer 25 Mar - 21:51
j'oubliai , pour enrichir il faut visser cette vis , je ne sais pas si tu le savais
réglage moteur
» reglage moteur
» Souci de re-démarrage moteur règlage injection et allumeur
» CHERCHE SPECIALISTE REGLAGE MOTEUR DANS LA MARNE
» REGLAGE CULBU
» Réglage CO
