 air
9 participants
air Empty
MessageSujet: air   air Icon_minitimeVen 6 Mar - 17:11
j'ai peut etre résolu mon probleme de prise d'air dans le liquide de refroidissement
j'ai passé la journée dessus,je voulais savir ce qui se passait avec le bocal en haut:donc j'ai purgé et au bout de 2 heures,le circuit était presque vide,la fuite provient de la vis de purge arriere,pas la vis en elle meme mais du certissage dans le caoutchouc!!!!!quand j'avais fini de purger je remettais le bocal en bas et la surement je prenais de l'air..j'espere que c'est ca
maintenant comment reparer cette durite?????couper et remettre un bout??j'ai des restes de durite de 11 turbal!ou ca existe encore cette bete la
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeVen 6 Mar - 17:24
ouahhh!!!!67 euros chez garat!!!!
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeVen 6 Mar - 17:32
espérons que c'est ca....
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeVen 6 Mar - 17:46
j'ai des doutes,c'est peut etre moi qui l'ai flingué a force de la triturer!!
m'enfin cela expliquerai le phénomene!!!
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeVen 6 Mar - 20:52
peut-être dispo chez Renault Smile
air Duri
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeVen 6 Mar - 22:23
il suffit de pas grand chose tu sais !!!!!!!!!!!
laisse une nuit le bocal en l air avec un carton propre sous la voiture,et le lendemain tu remonte l origine de la fuite Twisted Evil
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeSam 7 Mar - 8:22
File moi ton dresse, je dois avoir dans ma panoplie de perlinpin, un detecteur de fuite. Je vérifie et au cas ou, c'est parti....
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeSam 7 Mar - 8:42
c'est bon tutu,j'ai trouvé la fuite,vis de purge!!il faut trouver une durite maintenant
merci,merci
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeJeu 12 Mar - 19:32
Twisted Evil bon alors!!!!!!
au lieu de te moqué de moi sur un autre poste elle en est ou ta titine Question Question Question Question Laughing Razz Razz Razz
hein ....!!!!!!!!!!! :padr: :padr: :sigfrid: :sigfrid: :sigfrid: :sigfrid: :sigfrid:
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeJeu 12 Mar - 21:04
c'est bien tout ca T3, content pour toi
c'est pas bien méchant du coup, une durite neuve et hop!!!!!
cheers cheers cheers
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeJeu 12 Mar - 21:23
recu la durite aujourd'hui!!je fais ca samedi
j'ai quand meme un doute!!
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeJeu 12 Mar - 21:46
Moi aussi car a chaud circuit de reffroidissement en pression don fuite et non prise d air.Mais je ne connait pas la 5 elle a peut des secrets:D Razz
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeJeu 12 Mar - 21:52
ouais mais en meme temps,cest le point le plus haut du circuit!!!
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeSam 14 Mar - 19:46
est ce normal d'avoir des bulles a la décélération dans le vase d'expansion??
si je monte l'auto dans les tours et que je la laisse revenir au ralenti,des bulles apparaissent,si je maintient le regime,il ny en a pas!!!
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeDim 15 Mar - 9:11
Smile hello, bizarre scratch scratch scratch
jamais vue
a++fred02
phill13
phill13
air Empty
MessageSujet: Re: air   air Icon_minitimeJeu 16 Avr - 16:14
Salut , si ta plue de fuite ces ou la purge mal faite ou le joint de culasse qui na pas trop aimé ..Sad
air Empty
air
