 Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 15:09
merci cheers cheers
http://alpinegordini.forumotion.com/forum.htm
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 15:14
Je sais plus ou je l' ai eu , peu etre sur le site scratch
C'est pas grand chose mais c'est intéréssant.
Y manque le début et la fin :grrarf:
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 18:40
c est dans un bouquin sur la preparation des moteurs, je l ai,il y a deux trois photos de pieces preparer pour la 5 par different preparateur,Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 20:08
Cool, tu peus mettre le reste alors 👼
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 20:24
moi j'ai opté pour l'élargissemnt des fentes en fin de couse et ça marche bien cheers
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 20:27
sylvain est un as du K :smileJap:
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 20:36
merci Fissure mais c'est vrai que c'est pas une mince affaire à mettre au point ensuite🔨
Mais une fois que tu as trouvé ton équilibre c'est cool comme modification.
le plus dingue c'est que depuis cette modif ben je consommme finalement moins qu'avant Suspect
tu as une explication cohérente toi??
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 20:46
oui
meilleure combustion,+ de chaleur,plus de rendement=moins de conso a iso vitesse
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:02
mouais j'y pensait un peu mais quand même quand tu augmente le débit maxi de 40% tu ne t'attend pas à voir la conso baisser :ma!d:
l'important c'estque ça marche de toute façon yaisse
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:04
Puisque tu parle de sa , en augmentant les débits de 40% comment sa se fait pas que l'auto soit trop riche Question (meme si c'est juste a haut régime)
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:06
parce seul le débit maxi à bougé ensuite lorsque tu découvre progressivement les fentes la richesse reste stable mais surtout ne diminue pas avec la charge comme c'est le cas avec un doseur limite (genre 90ml /30s)
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:07
Mais mon auto fonctionne tres bien avec un doseur origine(du moins je pense a un d'origine?) alors que vas m'apporter le modifié 160ml/30s?
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:16
ben avec un moteur d'origine ça sert à rien scratch
c'est utile si tu dépasse les 185 cv
par exemple avec une prépa tpe gros échangeur et pression boostée il te faut plus de débit en haut là ou le doseur d'origine est à bout de souffle.
la modif du doseur ne doit se faire que vers la fin de course pour ne pas déteriorer la marche en charge partielle
en charge partielle une richesse plus faible augmente la température d'échappement donc favorise le tubo.
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:27
Je roule avec un gros échangeur et 1 bar de préssion de turbo.
Me manque le 4/1 encore.
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:29
et le controle de la richesse et temp echap ?? Evil or Very Mad
c comme ça que tu vois si t dans les choux ou pas
la tu atteindras la limite mecanique avent de fondre un piston Smile
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:41
Je roulais déja avec 1 bar, tout d'origine Embarassed
En plus mon échangeur était mort(ailettes)
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:42
oh putin je remplace tutu ce soir Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad :ddt:
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:45
Je roulais a un bar avec sa...aie! pas taper Embarassed
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:47
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
double dose ,oh punaise ça degaine sec ce soir Razz
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:50
Frappe moi encore!!! Embarassed
Je le mérite grand dieu de la préparation, frappe moi de ta sainte main de préparateur :smileJap:
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:55
mais kilékon lol!
une phrase clé
un moteur est une entité homogene mais basée sur des compromis.
bloc et péripheriques doivent etre soignés afin de donner le max de perf dans le cas de nos autos
dans ton cas comme beaucoup ,on ne parle que de péripheriques.
c mieux que rien tu me diras,mais ce n'est pas tout
alors au lieu de faire le con avec ta plaque d'immat,fais nous un beau moteur drunken
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Mer 11 Fév - 21:59
Promis des que mon moteur explose j'en refait un beau.
En étant sérieu, il faudrait déja que je trouve quelqu'un de compétent(dans ces moteurs), ce qui est déja compliqué ici...
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Jeu 12 Fév - 5:58
ok je vous mettrais la suite du bouquin,le temp de faire des photos
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Jeu 12 Fév - 8:21
:aplo: :aplo: :aplo:
MessageSujet: Re: Quéstion sur débimetre d'air "férry 250cv"   Jeu 12 Fév - 11:09
affraid Evil or Very Mad
Vraiment pas belle les aillettes Evil or Very Mad
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Tan qu'ca y'est gratuit (comme ils disent en auvergne Razz ).
Moi je me trimbale avec un cokar sous l'oeil droit depuis 1 semaine a cause d'un coup "GRATUIT" au rugby, alors Evil or Very Mad Razz Razz .
» Wing of change "PSYHO HAMMER EXTREM"
» Est-il possible "d'élargir" sa cage thoracique?
» Caen, une "métropole moyenne" attractive
» "La Dranse (74)"
» [Translohr] Le "Fleur de lave" de Clermont-Ferrand
