-39%
399 € 649 €
 sifflement
10 participants
sifflement Empty
MessageSujet: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 13:09
Bon vue que je decouvre l auto petite question
quand je met pleine charge j entends comme une fuiteb de pression de turbo du cote droit au niveau des grilles est ce normal ou j ai une petit passage d air Question
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 13:52
Du coté droit au niveau des grilles Suspect scratch
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 16:21
Collecteur d'échappement Question Question Question
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 19:36
euh mea culpa en relisaznt le message en faite c est cote gauche pardon 🔨 🔨 🔨 🔨 🔨 🔨
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 20:13
scratch scratch
Heu....................... garet t2
Si sa peut t aider , la gauche c est la ou tu as le pousse a droite !!!! Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:05
lol! lol! lol! lol! lol! lol! je viens de me pisser dessus
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:09
verifie t'es durites mon grand ansi que les colliers Smile
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:28
j ai jete un oeil rapide a la lampe electrique mais rien vue en faite je vouis savoir si la reguldu tubo ce fesait en fuite interne ou fuite externe Question
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:32
C etait juste pour te detendre ,garet t2 lol! lol!
Suit bien les conseil , verifie tou defois suffit juste qu une durite soit un peut fatiguer!!!
courage!! cheers cheers
et les photos de ta 8221!!!!!!
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:36
durite toutes neuve donc pas fatigues , collier neuf je vois ca et vous tien au jus je demonte samedi
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:50
Peut-etre tous simplement le sifflement de ton turbo :ma!d: :ma!d: :ma!d: :ma!d: :ma!d:
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:51
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeLun 17 Nov - 22:54
Le coude entre le turbo et l'échangeur scratch
Mais bon ca siffle pas normalement confused
Au fait, gauche c'est le coté où il y a le volant Razz
sifflement Empty
On a vu pire Razz Razz Razz
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMar 18 Nov - 19:32
Les fuites sur l'echangeur se caractérisent essentiellement par des acoups a l' accéleration et des détonations au lacher de pied. Généralement....
Alternateur , courroie trop tendu le roulement "gueule" ,ca "siffle" ??
fuite au niveau du clapet de décharge ?
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMar 18 Nov - 19:35
Ce qui m' étonne quand meme c'est que tu dit en pleine charge au niveau des grilles..... Suspect T'as vraiment des grandes oreilles??? Car sinon je vois pas comment tu entends que ca vient au niveau des grilles.Surtout que niveau bruits dans la 5 , il y a ce qu'il faut Twisted Evil
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMar 18 Nov - 20:28
je te dit vers les grilles pour situer le truc mas c est pas une science exate etj ai aucun a coup a l acceleration elle est super agrable a conduire et detonne un tout petit peu a la deceleration mais vraiment pas beaucoup
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMar 18 Nov - 20:45
Vérifies la tension de la courroie d'alternateur ou ton clapet de décharge.
Vérifies quand meme toutes les durites avant l' échangeur, meme la grsse sur le filtre a air.On sait jamais . C'est pas toujours facile,surtout quand on connait pas le bruit "normal" de la voiture. Si elle tourne bien c'est suremment une connerie de rien ,mais faut trouvé!
Il y a pas tres tres longtemps en accélerant fort j' avais un bruit métallique , du genre d'un truc qui tournait et frottait sur de la féraille . Je soupsonnais franchement le turbo, du jeu dans les paliers. Et bien non! une durite a la con coupée en dessous et pas visible et curieusememnt ca faisait vibrer la tole inox de protection sur la boite(d'ailleurs fendue) a haut régime ????. Curieux mais bon ca arrive .... et on trouve pas forcément tout de suite:raleur:
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 18:07
je confirme,on trouve pas forcément de suite et des fois ,on trouve pas....tout simplement!!
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 19:32
salut garet, tu n'as pas un gros turbo avec une grosse turbine d'air sur ta 5 Question
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 19:51
si pourquoi ca te parle
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 20:01
oui, c'est normal vu l'auto que tu as avec son gros moteur, je l'ai déja utilise Razz
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 20:13
mp mon ami vite dis moi tous bounce bounce bounce bounce
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 20:49
Moi qd j'entends siffler mes oreilles c'est que l'on parle de moi!!!
sifflement Empty
MessageSujet: Re: sifflement   sifflement Icon_minitimeMer 19 Nov - 23:17
:nimpo: Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sifflement Empty
sifflement
