 Moteur
phill13
MessageSujet: Moteur   Ven 7 Nov - 23:21
Salut , je sais plus si j'ai déjà poser cet question , le system d'alimentation sur les T2 ces aspirer ou soufflet ?Smile
MessageSujet: Re: Moteur   Sam 8 Nov - 1:47
aspiré
MessageSujet: Re: Moteur   Sam 8 Nov - 10:06
cela s adresse surtout pour les carburateurs ????????????????
comprend pas !!!!!!!!! Shocked
MessageSujet: Re: Moteur   Sam 8 Nov - 13:22
Pas mieux!! sur une injection on ne souffle ni aspire ....on injecte! Razz
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Sam 8 Nov - 13:49
CA DOIT ETRE UNE HISTOIRE DE MONT ET DE VALLEE CE TRUC LA Smile
MessageSujet: Re: Moteur   Sam 8 Nov - 17:48
Suspect Si sa peut aider quelqu un Razz Razz
phill13
MessageSujet: Re: Moteur   Dim 9 Nov - 22:17
Je pose cet question car je comprend pas trop le système , l'aspiration d'air et avant les injecteur sur les T2 ( dites moi si je me trompe )donc il n'y a pas dans le turbo mélange Air Essence comme dans nos AT qui eux sont en Aspiré avec Air et essence compresser ( essence qui passe dans le turbo ), Ces pour sa que je penser que les T2 était en système soufflé..Smile
MessageSujet: Re: Moteur   Dim 9 Nov - 22:22
C'est ca ! L'air arrive dans la tubulure et l' essence aussi sans se mélanger avant.Le mélange se fait juste avant de rentrer dans les conduits de la culasse.
phill13
MessageSujet: Re: Moteur   Dim 9 Nov - 22:28
OK , alors si ces sa !! Ces le même système que sur les gt turbo a pars que elle sont en carbu et les T2 en injection ? Non ?
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 7:41
non la 5 turbo et dit" monter en aspiré" car le papillon et monter avant le turbo cet tous
nonoturbo
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 7:47
avec camboui76
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 10:22
salut les gars. ben oui, et meme que a l epoque y avait un vieux debat entre les 2 techniques utilisees a savoir entre Porsche et Renault sur piste. a vrai dire des avantages et des inconvenients pour les 2. aujourd hui le temps de reponse n est plus trop un probleme donc en terme de pilotage c est le montage amont le meilleur. y faut quand meme savoir que le 1500 BMW 4 cyl de F1 etait exactement comme la r5: un gros papillon aval juste avant le compresseur. 1200 cv maxi, le plus puissant de tous en qualif. y a des tofs du montage sur le net.
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 11:07
AH ouai mais durée de vie du turbo 1h30
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 11:17
La f1 c est la f1. les 2 petits des v6 devaient pas faire long feu non plus. en tout cas l histoire des 1500cv serait pipo en fait ce serait 1200/1300 cv pour le bm le plus maouss en qualif. j avais trouve un site que j ai perdu sur un preparateur australien qui s etait lance dans la restau d un bm 12/7 turbo f1. juste 900 cv au banc Smile vers 10000 avec la video.
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 11:36
en cherchant un peu... un site culte qui devrait te plaire et aussi a Fissure. j etais un poils optimiste sur la puissance.http://www.gurneyflap.com/bmwturbof1engine.html
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 12:41
merci jc pour le site ,j'adore et j'avais jamais vu le bm turbo
qui soit dit en passant utilise la meme technologie que la maxi 5 ou la renault F1:le gros pap amont compresseur est un DPV mais pas a diaphragme comme le losange...;injection kugel electronisée,turbo twin sroll
et une bonne vielle tete allumeur Neutral
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 14:09
tu as vu comme ils tirent plein centre les injecteurs Smile . yes, tu as raison,comme une maxi. contrairement a ce que je croyais ils ont gardes aussi 4 paps de l autre cote... dommage j ai pas de scan j ai retrouve un truc dans un vieux bouquin de f1: '... le collecteur d adm recoit 4 paps actionnes par un levier unique,relie a un systeme de cames avec ressorts de rappel,qui travaille en liaison avec la pompe d inj par une tringlerie reglable et allant au compresseur.'
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 17:28
GENIALle site j ai pas fini la visite mais pour touts les amateurs de mecaniques :up1: :up1: :up1: :up1: :up1: :up1:
la tu peux pas le louper le turbo !!!!!!!!!!!! affraid
c est la cours des grands quand meme Razz Razz Razz Razz
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 18:38
j ai queques petits tresors du genre dans mes favoris pour les longues soirees d hiver Wink . j etais a peu pres sur que ca interresserait des petits debutants comme vous:padr: . icon_boire
Daniel
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 18:57
Pas mal ce site. C'est quoi les petite turbines qu'il y de chaque coté sur le Renault EF15 entrainées par la pompe du carter sec ?
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 19:35
hi flow water pump sir.
Daniel
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 20:08
:aplo: :bravOO: j'avais pas pensé.
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 20:34
super le site, très belles photos, gros turbo, meme diesel
patrick2
MessageSujet: Re: Moteur   Lun 10 Nov - 22:36
j suis pas tres diesel mais j ai vu le moteur sport proto peugeot au salon et croyez moi c est une veritable oeuvre de art tout alu. digne d un Bugatti de la belle epoque.la forme des collecteur est hyper etudiee et l injection ne peut pas etre plus direct (l inj est comme une bougie au centre de la chambre).
MessageSujet: Re: Moteur   Mar 11 Nov - 12:06
la maitrise du carbone est haurissante :eek2:
Moteur
