| avis au expert du cleon fonte !!! | |
+3mainneville capitainecaverne marclamenace 7 participants |
marclamenace Apprenti Turbistes
| Sujet: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 3:45 | |
| bonjour je suis nouveau sur le forum et je me pose des questions sur vos moteurs qui develloppe d origine 160cv quel chance !! Alors que celui de la gt turbo n en fait 120cv pourtant l alesage et le couple son pareil la cylindrée de 1397cm3 donc sur ce point la c est identique .... la difference notable est votre system d injection par rapport a ma gt turbo qui dispose d un carburateur la ou je veux en venir avec vous c est si je monte le systeme d injection de la turbo sur mon gt turbo j aurais 160cv??? J ai constaté que la compression de vos moteurs est de 7.0 et le mien 7.8 cela change t il quelque chose ?..sur les perf?? je souhaite pas realiser se projet c est juste pour éclairer la lanterne du gamin que je suis encore ...... | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 3:48 | |
| Le système de compression des gazs est différent, l'échangeur est différent aussi,... | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 5:20 | |
| Non désolé c est faux preuve a l appuie d ici peu... j ai vue sur le forum des gt turbo un mec qui a monté tous le systeme d injection + la pompe a essence +850gr il arrive peniblement a 140cv ... et je pense pas qu un échangeur fasse prendre 40cv a un cleon lol:) | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 5:49 | |
| Je suis sur le forum gt aussi je suis au courant. Mais il n'ont pas la meme culasse, il n'y a pas beaucoup de pièces comune interne entre les moteurs. | |
mainneville Membre de Bronze
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 12:11 | |
| Houlà, ça s'est de la grosse discussion. C'est comme la différence entre un top model et un gros boudin qui ferait chacune du 95 C. ok c'est le même souotif mais ça n'a rien à voir. Si tu veux un peu de puissance sur ton GT, jusqu'à 160 ch ça reste fiable avec les pièces d'origine. pour les obtenir, tu changes les gicleurs sur ton carbu, un coup de clé sur la waste-gate, des bougies dignes de ce nom et ça roule. Je racourcie mais s'est environ ça. les potes sur ton forum t'expliqueront le détail. | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 12:32 | |
| salut mainneville et marc et oui la culasse mon grand!!!! na ,mais rien a voire avec celle d une 5 turbo c est la piece maitrese du moteur cleon,sur un moteur turbo le bloc tu le fiabilise au maximum pour qu il encaisse le couple, mais le remplissage ce fait par la culasse, qui sur un GT resemble plus a une piece de musée qu une culasse url=https://servimg.com/view/11633464/49] [/url] voila ce que cela donne dans un GT ,mais bon!!!!!!!!! Dejas l admission et l echappement du meme coté !!!!!! pour les echanges thermique bonjour l engoisse, le carburateur la j en parle meme pas car au dessus du collecteur :ma!d: en plus :gné: mais je critique pas c est ma premiere voiture ( acheté neuve chez renault en plus :icon_aime: rouge avec jantes PLS kit 140 CV et oui dejas la bricole !!!!) quant au RV de 7/1 c est pour le remplissage, comme le moteur est gavé par un turbo plus il y a de la place dedans plus tu rentres de melange,en course les moteurs descende jusqu a 6.8/1 bon on /off a 5000 tr/Mn aussi !!!!:up1: bon en bref l usine de ce moteur n en sortai pas plus de 180 CV il y a une raison car le meme moteur avec une autre culasse sort 300CV :smileJap: d ailleur certain monte l ensemble de 5 dans des GT qui font 240 CV j appelle cela des GT a ligne droite car c est de la connerie sur une tel voiture TRACTION en plus avec train avant de trafic | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 14:12 | |
| merci franki en plus explication avec photos le top si je comprends bien la culasse du gt turbo c est pas le top la r5turbo a l admission d un coté et l echappement de l autre c est sur sa chauffe moins 240cv dans une gt turbo sa doit plus tourner c est certain | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 14:39 | |
| Pfiouuu il est beau ce moulin ! :icon_aime: :icon_aime: | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 14:41 | |
| - mainneville a écrit:
- Houlà, ça s'est de la grosse discussion. C'est comme la différence entre un top model et un gros boudin qui ferait chacune du 95 C. ok c'est le même souotif mais ça n'a rien à voir.
Si tu veux un peu de puissance sur ton GT, jusqu'à 160 ch ça reste fiable avec les pièces d'origine. pour les obtenir, tu changes les gicleurs sur ton carbu, un coup de clé sur la waste-gate, des bougies dignes de ce nom et ça roule. Je racourcie mais s'est environ ça. les potes sur ton forum t'expliqueront le détail. Est-ce qu'un modérateur pourrait enlever mes méssages car si c'est pour avoir des réponses pareil de la part d'un nouveau ben c'est pas vraiment intélligent!!
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 16:56 | |
| oups, j'avais pas vu ta présentation marc, T'as déjà bien préparé le moulin et puis avec les explications de Franki, tu comprends mieux la différence. Et concernant l'incendie sur la vidéo, dommage car il y a avait surement un beau moulin manquait juste à avoir un extincteur dans lavoiture (bon c'est des anglais ya déjà pas de cerveau) ça coute 15 euros et ça t'évite de regarder comme un co... ta voiture en train de cramer. Mets nous vite des phtots de ta caisse après fin de remise en état | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Dim 30 Mar - 20:49 | |
| sans probleme mainneville des que je recupererai les photos je les posterais merci pour vos reponses en tous cas sa aide | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Lun 31 Mar - 21:07 | |
| hé oui,la sacrosaint culasse hémisphérique!!!!a différencier de la culasse en coin | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! Lun 31 Mar - 21:30 | |
| Sujet: Re: avis au expert du cleon fonte !!! | |
