| Transformation moteur turbo 2 | |
+16fred de londres turbaux1 Joel nico frederic TERRAMORSI Megabytes Sylvain 01 showtime42 nonoturbo franki ducatorius nico8221 Daniel le singe r5 turboooo 20 participants |
r5 turboooo Jeune PadaWan
| Sujet: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 12:59 | |
| Bokjour je possede une r5 turbo 2 depuis peu. J'aimerais courir en course de cote avec et j'aimerais avoir un peu plus de puissance. On m'a parler d'un kit pour faire evoluer le moteur mias c'est assez cher.
Alors je me demandais si il n'etait pas possible de mettre a la place du moteur de la r5, un cosworth turbo de sierra. Est que cette transformation est elle envisageable ?
Merci | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 13:15 | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 13:18 | |
| Salut, Revends ta 5 turbo à un passionné et rachettes si tu veux une sierra . Oui les bonnes pièces sont cheres pour avoir de la puissance mais ça tu le savais avant. De plus le groupe FC et en fin de vie donc si c'est pour massacrer une 5 Turbo..... | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 13:55 | |
| C'est vrai qu'il serai dommage de mettre un autre moteur dans ta 5 . 2 solutions: - sois tu la revent et avec l'argent, tu te reprend une autre bonne auto déja bien préparé . - sois tu r'ajoute de la préssion au turbo pour 0€ . Moi je serai toi, je la revendrai et avec la tune, je me prendrai un bon vieux GTT déja tous préparé comme il faut. En +, il te restera de l'argent au cas ou . | |
ducatorius Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 14:03 | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 14:15 | |
| une gtt ca m'interesse pas de trop,c'est une traction .
Pour la pression de turbo on peu monter jusqu'à combien sans trop de risque? | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 15:10 | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 15:22 | |
| et avec 1 bar on obtient environ combien de cv en +? | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 15:28 | |
| le singe a raison 1 bar pas plus si le bas est d origine,et dejas 1 bars c est la limite il ne faut pas que le bas moteur soit trop vieux" pas plus de 20 000 Km Sinon tu vas obtenir un moteur a combustion EXTERNE les chemises s ouvre sur le cote pour la puissance tu n obtiendras qu un moteur pointu et de plus qui vas pas tenir les chevaux longtemps" chauffe" 170/180 Cv pas plus Dejas trop cher toute les bonne pieces sont cher meme et surtout en costhwors la legende de la molette du turbo consisite uniquement a casser le turbo il vaut mieux jouer sur le remplissage moteur " diagrammes" il y a plus a gagner monte un arbre a cames de 5 alpine turbo atmo dedans referme avec segments et ligne d arbre neuf evidement , et si le berlingue a plus de 60 000 Km change les soupapes et une fois fini rode gentillement a 700 grammes pendant 2000 Km et si sa depasse t on budget achete une marden met un moteur d ayabusa dedans et la tu auras le grand frisson en propulsion :wobble: | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 15:34 | |
| et 0.93 avec un gros échangeur | |
showtime42 Turbistes
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 15:48 | |
| le moteur de la 5 peut très bien sortir des chevaux j'en suis persuadé! suffit de mettre les bonnes pièces dedans et si tu te debrouille bien y'a aucune raison de sortir plus d'argent que de preéparé une autre auto. des pistons forgé, chemise en fonte gs 800, une bel aac au diagramme que tu souhaite, une prépa de ta culasse pour le remplissage, un bon echangeur pour repoussé le cliquetis, et tu vire tous le système d'injection mécanique pour mettre du programmable type sybelle ou autre (ou alors un système de gestion de 21 turbo je peut te faire la map si tu le souhaite! ca te coutera moins cher) en passant au pap après compresseur, un bon echappement bien libre et un embarayage qui tient le choc (c'est celui la le plus cher!) et tu as un très bon moteur pour 3000-3500 euros grand max! | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 17:12 | |
| moi je dirais sans te contredire qu il faut 4000 a 5000 roro | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 18:18 | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 18:20 | |
| Le moteur 5 turbo est une vraie pompe à feu mais comme tous les vieux bourrins il faut y mettre le matos qui va bien... pour l'injection je suis moins catégorique unK-jet peut évoluer mais est plus délicat à mettre au point il ne faut pas oublier que c'est un tout petit 1.4l quand à changer le moteur.... si tu part d'une voiture déja coursifié... ma foi mais si c'est une 5 T d'origine ... achète plutôt une Opel Manta de 1980 à 500 € et met un moteur d'airbus!!!! là ça va arracher! | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 19:15 | |
| c'est pas faux | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 20:23 | |
| pour 4à5 k€ y'a moyen d'avoir +- combien de puissance en +? | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 20:46 | |
| Des chevaux des chevaux...... Il n'y a que les chevaux qui comptent.
Pour faire de la cote tu as quoi comme BV, celle d'origine ? un autobloquant ?
Comme train tu as quoi ? origine ? Cevennes,TDC , Maxi ?
La caisse est elle renforcée ou même déjà juste soudée ?
Avec 4ou 5000 € tu ne feras pas d'une voiture d'origine un bête de course, c'est à peine le prix d'une BV. Je ne veux pas te décourager mais je suis juste réaliste. Par contre si tu veux je connais un moteur 380 CH complet avec l'electronique à vendre mais c'est 15000 €.
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 21:13 | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 21:23 | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 21:24 | |
| Sa c'est pas faux aussi | |
nico Membre de Bronze
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 21:43 | |
| la turbo n'a plus d'avenir en course, c'est fini les années 80 ou 90. Il y a d'autre voitures moderne pour s'amuser et, les turbos, il faut les garder dans leur état pour garder un peu de patrimoine automobile français | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Ven 15 Fév - 23:22 | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 Sam 16 Fév - 1:16 | |
| :hilol: Moi je commencerai avec les freins, les trains cevennes+ amortos et un bon reglages moteur. Avec ca Tu va deja te faire peur :sigfrid: :sigfrid: :sigfrid: Daniel :smileJap: @+FdL | |
| Sujet: Re: Transformation moteur turbo 2 | |
