| rénovation d'un turbo | |
+4turbaux1 showtime42 franki ormoy28 8 participants |
ormoy28 Apprenti Turbistes
| Sujet: rénovation d'un turbo Ven 1 Fév - 23:58 | |
| Bonjour à tous,
je voudrai faire rénover le turbo de ma T2. Connaissez-vous une société capable de faire ça très correctement ? Peut-on en trouver encore en neuf? merci de vos réponses ormoy | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Sam 2 Fév - 10:01 | |
| bonjour Ormoy 28 pour un neuf oublie c est la bete rare tres rare meme sinon ils se reparent tres facilement la il n y a que le choix : - HP turbo pret de paris agent garrett officielle - GTS dans le midi aussi qui au dire des collegues est bien - Moteur Huger au mans et budget moyen 600 a 800 € ttc quant meme et si tu veux le must il y a les paliers carbon chez polytechnique A + | |
showtime42 Turbistes
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Sam 2 Fév - 13:30 | |
| je connais qq qui peut te le refaire pour 250 euros environs. Il refais le miens et c'est nickel! équilibré au micro poil j'ai jamais eu de souci et entre la 21 que j'avais et celles des potes et la r5 c'est qq'un de fiable (le kit de refection vient de chez HP turbo et c'est du garret original pas de la pièce chinoise!) voila si vous etes interessé je veut bien vous mettre en relation. | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 9:50 | |
| Euh .... heu... je crois bien bien que je vais avoir besoin des services d'un rebouteu pour turbo ! Petite balade hier A.M. , manque de peche ,ratatouillis (meme "coupure" nette et franche)tres fort vers 4000.impossible de rester a ce ce régime et en écrasant a fond l' accélerateur ,tres grosse fumée, ca repart sur 4 pattes bien mais avec un bruit tres fort de "vibrations métalliques"..... Faut que je démonte l' échangeur ,mais a mon avis c'est plein d'huile... Si ton gars est réellement compétent ,je veux bien ses coordonnées. A moins d'en trouver un nikel en occase a prix correct. | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 13:06 | |
| A merde..............sa c'est con . Il a combien de kilomètre ton TURBO . | |
seb666. Habitué Turbistes
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 13:51 | |
| pas costaud c est voiture :padr: | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 17:04 | |
| Tu veux que je raconte a tous le monde les péripécis avec ta 205 GTI noir :ma!d: :hilol: . | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 17:18 | |
| 3s les refait dans les 300 roro | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 18:51 | |
| Effectivement ça ressemble bien à la mort annoncée d'un turbo dans le sud c'est du sérieux ... si le pote de showtime est sérieux et pas cher.... mais je me suis fais avoir par un pseudo spécialiste qui m'a obligé à recommencer et du coup ça m'a couté 1000€ sans recours possible si ce n'est de faire de la pub .... Alors soit sûr de la personne à qui tu fais faire ton turbo | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 19:29 | |
| la sylvain mon collègue est sur y'a pas de crainte a avoir mais le souci c'est que si les ailettes ont cassé il ne pourra pas faire grand chose malheureusement. il faut voir, as tu recu mes mp? | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 19:34 | |
| heu non ..... j'ai pas reçu de MP pourtant avec Raf du 67 on discute souvent en MP essaie pour voir | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 19:47 | |
| heu non désolé sylvain je parlais a turbo1ooop: | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 20:17 | |
| Question, notre TURBO et un GARRET T3, ok, mais un GARRET T3/T4 se monte sur nos 5 . | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 20:28 | |
| ca fait un peu trop gros!!!a part sur une maxi et attention tu different taille de T3. Par contre ce T3 je me demande si ce n'etait pas le meme que celui monté sur les 25 V6 (partie turbine identique en AR36 stage1 mais partie compresseur??) qq a t'il les valeur de AR et trim compresseur et turbine ainsi que les dimension de roues? si ca se trouve on peut peut etre arrivé a faire qq chose avec d'autres turbo dispo ds le commerce. | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 20:53 | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 20:57 | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Dim 3 Fév - 21:23 | |
| Ouais ,ca fait franchemant c...r, meme pas 60 000 bornes , ce c.n !bon il a 27 ans mais c'est un bel age quand meme. Faut esperer effectivement qu'il a pas bouffé ses pales,ou le carter. Ca faisait longtemps que j'avais pas de misere avec la 5 ! | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Lun 4 Fév - 19:22 | |
| moi je prendrai pas de risque HP directe,et si sa casse retour directe aussi sous garantie | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Lun 4 Fév - 21:03 | |
| Yvan c'est la buté carbone du compresseur qui à lachée... la turbine ne doit jamais frotter le corps même en tirant dessus le bruit métallique peut venir de ta fuite de suralimentation.... change bien les 4 durites parce que ça vieilli mal ces bêtes là | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Lun 4 Fév - 21:24 | |
| Les durites ....elles sont neuves d' origines, elles n'ont que 27 ans ! Bien sur je vais changer les 4 et la grosse du sessous aussi ,tant que j'y suis. Je me doutais que c'était pas normal que j' arrive a mettre en contact les ailettes avec le carter. Je suis pas mécano mais quand meme.... Je vais le faire réviser avant de récuperer les ailettes dans le carter d' huile ou le pot d'échappement. | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo Lun 4 Fév - 21:40 | |
| et bien si ca a touché le corps ca c'est vraiment pas normal une bonne refection si l'axe n'a pas morflé devrait suffire esperont que ca n'ai pas commencé a usiné le carte compression et tes ailettes compresseur sinon il souflera un peu moins bien! tes bruit métalique c'est juste tes ailettes qui frottait le corp! et si efffectivement une durite etait coupé et que tu appuyai qd meme effectivement il a pas aprecier et est rentré en survitesse pour compenser la fuite, on sait maintenant comment ca a fini! | |
| Sujet: Re: rénovation d'un turbo | |
