 Bruit de boîte à vitesses
O7jps
MessageSujet: Bruit de boîte à vitesses   Sam 24 Juin - 13:33
L'un de vous pourrais m'expliquer si le bruit de ma boîte est normal.
Il me semble qu'en 5ème vitesse, il n'y a aucun bruit. Quand je rétrograde en 4ème, ce engendre un bruit de roulement beaucoup plus important, puis idem sur les rapports inférieurs...
Est-ce normal ou fautil intervenir ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Sam 24 Juin - 14:14
pas logique , puisque normalement le bruit des roulements augmente avec la vitesse.
J' en ai aucune idée ,pas assez de symptomes...
erik keizer
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Dim 30 Déc - 22:50
Ma boite aussi fait beaucoup de bruit. Surtout quand il n'y a pas de couple dans le boite. Par example en lacher l'accellerateur ou quand on conduite lentement.
La boite etait reviser mais fait encore du bruit. Maintenant j'ai monter un boite de R20TX et elle fait la meme bruit. Il y a aussi des autres Turbo's qui fait la meme bruit.
Vous pensez que c'est la meme probleme?
Erik
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Lun 31 Déc - 10:46
En général le manque d'huile provoque un genre de "sifflement/ronronnement", mais je suppose que tu as vérifier le niveau d'huile.
Je n' ai pas de réponse a t'apporter , je n' y connais rien en boite de vitesse.
Ah ,je pense a une chose , est ce que tu es sur que ca ne vient pas de la butée d'embrayage? Le roulement est en bon état?, y a t il des signes d'usure(frottements) sur le diaphragme a l' endroit de la butée, c'est fréquent sur les 5T. A la longue la butée découpe le diaphragme et passe a travers. J'ai eu 2 fois le probleme....
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Dim 18 Mai - 22:16
Ce bruit est tout à fait normal du fait que le couple conique est inversé, rappelez-vous on ne rempli pas le niveau d'huile au bouchon mais au volume d'huile . :pilott:
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Lun 19 Mai - 11:14
Je viens de remedier à ce bruit de boite.
Butée à nettoyer la mienne grincait, rincee au nettoyant freins. Laisser baigner une nuit dans du dégrippant-graissant. Puis remplie de graisse graphite avec une petite seringue remplie de graisse puis mise au bain marie pour la fluidifier.
Vérifier la course de la fourchette, une petit fuite sur le recepteur peut empecher celui ci de tirer correctement la butée donc frotemnt continu des disques.
C'est comme cela qu'on réussit à faire 4000 km avec un embrayage;Razz Razz Razz
Maintenant c'est du taf à voir, mis pour moi cela est réglé. yaisse yaisse
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Lun 19 Mai - 11:57
ecoutez tunaps
c un maitre en matiere de butée Razz
Teun Geeroms
MessageSujet: Re: Bruit de boîte à vitesses   Sam 16 Aoû - 5:12
Ah oui, ça doit marcher, ou mettre une embrayage en cuivre Smile
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
» U650, 407-110: sa boîte de vitesses.
» un element qui fait le bruit d un blender
» Bionx à 3 vitesses
