Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo
yves47
yoyoandthegang
10 participants
yoyoandthegang
yoyoandthegang
jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Empty
MessageSujet: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeMer 10 Déc - 20:30
je voudrais acheter les jantes replique de maxi 5, quels sont les dimensions de pneu ideal AV et AR
MERCI A VOUS
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeMer 10 Déc - 20:37
195/45/15 av et 245/45/16 ar du moin cest ce que jai monter sur la miene
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeMer 10 Déc - 23:24
jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo 3721730094 avec Camboui. On trouve du pneu de bonne qualité pas cher dans ces dimensions
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Déc - 6:39
quel marque et quel indice de vitesse
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Déc - 10:40
Pour derrière tu dois trouver du Falken et pour l'avant il doit y a voir pas mal de choix
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Déc - 16:48
toyo proxes av et ar ,baroun..etc..(va voir sur le net 123pneu etc)
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Déc - 17:45
jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo 3721730094 http://www.az-pneus.com/go/search.php
J'avais 4 toyo Proxès et j'en était très content ...pour de la balade....."rapide"....
je ne sais pas s'ils sont performant sur circuit...faudrait qu'Adérizan nous donne son avis Rolling Eyes
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Déc - 18:28
jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo 3721730094 avec JPGT42 Smile Smile
car je suis monter dans la 5TURBO d' ADERIZAN a CHARADE, et personnellement TTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!
Desoler ADERIZAN d' avoir repondu a ta place!! Smile cyclops
Ils vont se demander, dans la blanche ou la noir!!!! Razz Razz scratch scratch
et quelles jantes!! :ma!d: :ma!d: 🔨 🔨
:ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt:
yves47
yves47
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeMar 1 Jan - 17:28
Je confirme toyo proxes, rapport qualité prix imbattable!
pour montage sur réplica maxi!
et en plus très efficace sur sol mouillé!!!
Sur circuit aussi, mais attention quand ils arrivent près du témoin d'usure on sens vite la différence et là faut vite les remplacer!
Bref très très bien, le seul défaut ( si s'en est un ), car on ne peut pas tout avoir c'est la longévité plutôt réduite ( sur la mienne je sors 235/240 CV ) ça doit jouer un peu, mais de toute façon les moteurs turbo ont toujours été de grands consommateurs de pneus..
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeDim 17 Mar - 9:01
J'ai des Nankang à l'AR et je dois bien admettre que pour 91€ le pneu je ne pensais pas avoir un pneu qui accroche aussi bien sur le sec, comme sur le mouillé. Pas testé sur circuit.
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeMar 30 Avr - 22:31
toyo également
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 24 Oct - 19:07
Les répliques sont de marque compomotive ?
J'ai lu qu'elles étaient plus lourdes que les origines et ça posait problème, est ce vrai ?
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 24 Oct - 21:18
http://www.comp.co.uk/wheels/wheels.asp?size=classic-and-special-order-wheels-16-17
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 24 Oct - 21:32
Merci pour ta réponse.
Question roulage ça donne quoi ?
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 24 Oct - 21:59
pour ma par, si tu as une conduite sportive tu va sentir la difference.
-En toyo la tenue de route en moteur d'origine est super ( j'en ai bavé pour la faire chasser a coté des trx qui chassai tous seul ).
-le petit point negatif c'est qu'elle a perdu en reprise, il y a plus de gomme a déplacer. le moteur as un peut de mal
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeJeu 24 Oct - 22:18
Ça se sent tant que ça la différence ?
J'ai du mal à imaginer
MessageSujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo   jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Icon_minitimeVen 25 Oct - 22:37
si tu es de nature calme avec l’accélérateur tu ne sentira pas grand chose.
mais lorsque tu tape bien dedans dans les cotes tu le sent qu'elle a plus de mal. personnellement pour remédier a ce problème, je vais faire la modification d'époque ( kit 185 chevaux ).
» Renault 5 Turbo Maxi 5 Turbo chemisette WOW
» RENAULT MAXI 5 TURBO HPI
» Recensement Renault 5 maxi turbo
